Refrigeradores
tengo un mini bar a base de amoniaco para hotel no enfria.
carlos jose silva
el problema es que el minibar de hotel no enfria. se puede reparar.?
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:82f602cf74="carlos jose silva"]el problema es que el minibar de hotel no enfria. se puede reparar.?[/quote:82f602cf74] VOLTEALO DE CABEZA UN DÍA COMPLETO Y AL OTRO LO VOLVEZ A DEJAR DE PIE LIMPIALE EL CONDUCTO DEL QUEMADOR OLLIN Ó VERIFICA SI RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL AMONIACO TRABAJA DE SEGURO SE ROMPIO DEBES CAMBIARLA
rubensiño
rubensiño
22.830
si no enfría puedes probar inclinando el equipo suele solucionarse de esa forma ya que la mezcla no es correcta prueba y comentas suerte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Carlos Voltealo de cabeza, y de ves en cuando muevelo, oye y si calienta la resistencia? porque sino calienta no se ara la reaccion quimica del amoniaco y no enfriara, revisa que caliente bien la resistencia que esta pegada en el tubo, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
