Refrigeradores
REFRIGERADOR MARCA KOBLENZ NO ENFRIA
carlos840901
Buenos dias amigos de la comunidad, en esta ocasion quisiera una orientacion en la siguiente cuestion por favor: Un refrigedaror de la marca koblenz dejo de enfriar, por lo que lo envie a un tecnico el cual me dijo que tenia fuga la tuberia le cargo gas y en resumen me lo entrego, a los dos meses lo mismo; deja de enfriar lo regreso con el mismo tecnico y me sale que no detecta la fuga, para no hacerla de emocion me lo regreso en las mismas condiciones. Vi un segundo tecnico y la solucion que me dio es cambiar el condensador por que ahi esta la fuga y en este modelo ese emparrillado esta oculto, consulte un tercer tecnico y la solucion que me ofrece es anular el condensador, cortar los tubos y empalmarlos uno al otro, ustedes conocedores del oficio: ¿me serviria esta solucion? ¿puede funcionar sin el condensador normalmente? De antemano agradezco la atencion prestada a mi problema, por que de eso depende la decision que pueda tomar. Gracias y bendiciones para todos...
CHIALVA JESUS ERNESTO
Carlos , si la fuga esta en el condensador y el mismo esta oculto , el tecnico colocara uno por fuera , el cual quedara a la vista , pero la heladera va a funcionar , suerte
carlos840901
Correcto mi estimado, pero este tecnico no me dijo q colocaria uno por fuera me dijo que solo lo anularia, y q me iba a hacer humedad tantito, por que la funcion de eso es calentar las areas de los costados, mi duda es si lo anula y no le coloca nada exterior, me funcionara bien. Ya gaste bastante con este aparato y no quiero meterle mas y q sea en vano, muchas gracias por tu respuesta.
Carlos , aclaremos dijo lemos , tu problema es el calefactor de marco , decile que le agregue al condensador un pedaso de caño , son casi 3 metros de 5/16 y problema solucionado , entre puerta de refrigerador y puerta de freezer puede producir alguna humedad , suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="carlos840901"]Correcto mi estimado, pero este tecnico no me dijo q colocaria uno por fuera me dijo que solo lo anularia, y q me iba a hacer humedad tantito, por que la funcion de eso es calentar las areas de los costados, mi duda es si lo anula y no le coloca nada exterior, me funcionara bien. Ya gaste bastante con este aparato y no quiero meterle mas y q sea en vano, muchas gracias por tu respuesta.[/quote] NO REALMENTE NO ES NECESARIO AGREGARLE CAÑO SOLO QUE LOS ANULE Y HAGA SOLO LA CONEXIÓN CON PARRILLA Ó CONDENSADOR EXTERNO ES MAS QUE SUFICIENTE, CLARO TE PODRÍA CONDENSAR Ó SUDAR SOBRE TODO EN EL ENTRE-MARCOS DE PUERTAS SALUDOS VIEJO EL 3ER TECNICO ES EL QUE TE CONVIENE
rubensiño
rubensiño
22.830
si solo anulara el calefactor de marco de puerta funcionar sin problemas comenta si es como el tubo de la imagen suerte
carlos840901
Si efectivamente son esos dos tubos el modelo en mencion, el tecnico quiere cortar y empalmar, mi estimado rubensiño, en ese caso de una vez que haga la chamba, yo por mi parte muy agradecido con sus comentarios
carlos840901
Autorizare el trabajo amigos y vuelvo a darle cierre a mi pregunta una vez q este equipo este funcionando, de nuevo gracias por su gentileza y apoyo, bendiciones para todos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
MIRA CARLOS ES UNA FOTO VIEJA PERO SE VE CLARAMENTE LO QUE DEBES HACER EN COLOR AZUL Y NARANJA
rubensiño
rubensiño
22.830
de nada y comentas como te fue suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
