Refrigeradores
Limpieza del circuito de refrigeracion de un aire Split
wmorello
Buenos dias vengo teniendo problema con la unidad exterior se un Split el cual se le viene produciendo varias pinchaduras que hasta ahora pude solucionar. Pero a raiz de que saque el ovulo de la valvula por que quedaba perdiendo para cambiarla y poder evacuar la duda si la perdida venia con el tiempo por ese lado; el desalojo de un resto de gas que salio con cierta precion me lleno la mano de un barro bien sucio y grasoso y denso. Imagino que el motor esta bastante degastado pero quiero liberar el motor para hacer limpieza con 141b. Nunca hice este trabajo como me conviene encararlo y ademas deberia vaciar al compresor de este aceite si se puede lavar y volver a cargar aceite. El compresor es de un equipo de 6000 frigorias que cantidad de aceite lleva? Se le puede pasar 141b?
nelson gamazointegrado
LLeva 1300 cm3 de aceite Tambien puedes hacer el enjuague con aceite cambiandolo 2 0 3 hasta que salga limpio Ahi te dejo algunos videos que te ayudaran en el proceso Ño olvides limpiar todo el sistema con el 141b y barridos de nitrogeno pues tienes una contaminacion en gran cantidad en el sistema . Tienes que independizar todo , cdondensadora y evaporadora del comrpresor para hacer los barridos , Pones valvulas por un lado de las lineas y el otro lado abierto haces asi los barridos
enzocar
enzocar
989
Que tal por lo que comentas te diría que ese equipo está contaminado y ese desgaste (incluidas las fugas que se producen) son consecuencia de la acidez que levantó el refrigerante. Sin dudas puedes limpiar con r 141 el circuito pero me parece que el deterioro que ya tiene va a hacer que ese equipo tenga poca vida más. Te planteo esto con el único ánimo de que a la hora de evaluar el trabajo lo consideres Suerte valora y comenta
