Amigo, asi como tu, ya me ha tocado reparar fugas de equipos con 410a con el mismo manometro por el costo que tienen las herramientas en general aqui en Venezuela...
Particularmente hago lo siguiente:
1) Sueldo o anexo una valvula de servicio en la tuberia de baja presion
2) Realizo un buen vacio de al menos media hora, asi me toque hacerlo en 2 etapas pero es preferible por lo delicado que es el 410a con la humedad residual del ambiente dentro del sistema
3) Verifico que no haya perdida del vacio realizado
4) Procedo a realizar poco a poco y con el cilindro invertido (liquido) una pre-carga de gas 410a hasta alcanzar al menos una presion positiva dentro del circuito de unos 50psi
5) Desconecto la manguera azul de baja presion y me cambio rapidamente a la manguera roja del manometro de alta presion
6) Continuo la pre-carga de gas 410a hasta alcanzar unos 100Psi y lo dejo reposar unos 5 minutos
7) Enciendo el equipo, espero que descienda la presion y voy completando la carga del gas 410a poco a poco hasta alcanzar una presion de retorno de unos 125Psi
8) voy chequeando, llenado del evaporador, consumo de amperaje con respecto a la placa, etc
Se debe respetar siempre la relacion presion maxima (150psi) / amperaje maximo (segun refelje la placa de tu aire acondicionado)[/list][/list]
Espero te sea de ayuda... comenta y valora!!!!!!! Suerte!!!!!!!!
