Refrigeradores
lado de verduras se congela
Carlos Rodrigues2015
Amigo tengo una nevera LG de puertas verticales un solo compresor con tarjeta electronica donde el lado de verduras se congela todo.Hice los siguientes test para chequear si el sensor del lado del refrigerador estaba bueno , coloque un termometro digital dentro del refrigerador para saber si el damper estaba cerrando o abriendo adecuadamente el resultado fue que en el nivel 1 del termostato el sensor trabaja perfecto cierra y abre el damper y no se me congela nada ahora bien normalmente por default la nevera biene seleccionado en el nivel de termostato nivel 3 yo probe seleccionando en el nivel 2 y 3 y nunca cierra el damper ahora bien no se si esto quiere decir que el problema sea el sensor o pudiera ser el microprocesador de la tarjeta electronica la otra prueba que hice fue colocando el termometro digital del lado del congelador y cambiando en difeentes niveles del termostato para saber si cambiaba la temperatura del congelador y lo hacia perfectamente mi pregunta es la siguiente si del lado del congelador lo hace perfectamente y es el mismo microprocesador el que controla el lado del congelador y el refrigerador quiere decir que no es el micro o no tiene que ver nada de eso no se si ustedes pudieran ayudarme el diagrama electronico como trabaja la tarjeta electronica de los sensores porque no consigo el plano electronico en internet para bajarlo el modelo es una LG GS72W63CEF a lo mejor teniendo el plano electronico pudiera aclarar mas sobre esto.
nelson gamazointegrado
Hola empieza por lo mas sencillo comprueba el sensor del damper y sales de duda
tu dices que lo cambie ve aca en mi pais no consigo el sensor de 10Khm original LG mi pregunta es si puedo comprar un sensor generico de 10Khm y colocarselo?
rubensiño
rubensiño
22.830
coloca un sensor de 10 koms de otra marca cunado no tengo un lg coloco de whirphool y trabaja correctamente suerte
voy hacer eso manana compro otro sensor y se lo coloco haber como me va y te aviso
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Carlos Compra un sensor que trae una bolcita junto con el fusible termico, es para la marca Lg es muy comun ese sensor, lo sacas de la bolcita y lo conectas en tu refrigerador, yo he realizado esto y queda trabajando bien, saludos
cambie el sensor del damper y listo caso cerrado por uno original LG ya que emitaciones no sirve
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
