Refrigeradores
heladera da corriente
freddygalvan
hola, tengo una heladera que solo le agregue gas pero al conectarla para probarla empezó a dar corriente, muy poca a veces cuando tocaba otra cosa que estaba al lado de metal, pero no todo el tiempo con la mano tacaba todo el tiempo y no pasaba nada y por ahí muy de vez en cuando sentía una pequeña descarga. podría ser humedad en la bornera? revise toda la instalación y esta perfecta.
alvarotorres
Dios te bendiga amigo. eso es la fase que esta haciendo contacto con la parte metalica del equipo. has solo una cosa. desenchufa y vuelve a enchufar pero invertido. para que el cable que esta haciendo contacto con el equipo ya no sea fase sino tierra. y ya no te pegara mas corriente. bendiciones para ti. comenta.
ramon vogado
Mi amigo la solucion mas segura es conectar a un sistema de tierra tu heladera Muy sencillo enterrar una jabalina de cobre de 2m yconectar a la parte metalica de la heladera Saludos
freddygalvan
gracias pero no entiendo como desenchufar y enchufar invertida ,no entrara en el toma por la posición de las , si hablamos de la alimencion me refiero no?
omoporco
omoporco
2.455
Eso funciona conficha de dos patas redondas. El viejo sistema. Lo referente a la inversion de conexion. Lo correcto es conectar a tierra todo el gabinete.
moblatri
moblatri
1.863
hola amigo creo que invirtiendo las fases te segira dando corriente ya que el motor esta compuesto de bobinas y las mismas arian retorno volviendote a dar corriente,lo ma recomendable es como dice un colega,haces un agujero y le hechas sal,carbon y no recuerdo que otra cosa mas luego le hechas tierra y de un tornillo del caparazon del motor lo conectas a esta varilla y listo. saludos......................
rubensiño
rubensiño
22.830
mide los bornes del compresor si tienen continuidad con el chasis hay que estar seguros que no este en contacto a masa prueba suerte
freddygalvan
amigos ya probé lo que me dijeron y sigue igual, es la primera vez que me pasa , solo la desenchufe puse la válvula de carga agregue el gas quedo andando bien ahí comenzó a dar corriente no se porque motivo. o sea ya no da corriente cuando uno la toca pero pongo el busca polos en cualquier parte metálica y prende luz.
omoporco
omoporco
2.455
Medi con un tester que tension tenes entre el gabinete y cualquier cañeria metálica y con una lampara en serie para ver si es importante la perdida con el tester te puede medir alta perdida pero con la lampara veras si es importante de verdad, revisa la luz interior humedad en ella te puede hacer un efecto parecido, puede ser una tension inducida por eso el consejo de la inversion de la entrada, suerte.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
