Hola buenas tardes tengo una Nevera samsun modelo RSG5F que al irse la luz y esta volver se me bloquea el panel de control y aparece en el mismo 8888 la desconecto un dia completo y se reinicia perfecta de ante mano muchisimas gracias por su ayuda
[quote="andrea232013"]Hola buenas tardes tengo una Nevera samsun modelo RSG5F que al irse la luz y esta volver se me bloquea el panel de control y aparece en el mismo 8888 la desconecto un dia completo y se reinicia perfecta de ante mano muchisimas gracias por su ayuda[/quote]
eso de 8888 ocurre despues de un fallo eléctrico pero podes desconectar 20 min la heladera y luego debe arrancar normalmente no hace falta un día completo ahora si con 1 hra al menos desconectado o los 20 min y sigue la falla entonces si es anormal y deberías cambiar los capacitores electrolíticos de la placa electrónica osea mandarla a reparar ó reemplazarla
[quote="andrea232013"]hola gracias de cual de las 2 tarjetas consideras que debo cambiar los filtros[/quote]
LA PRINCIPAL
ESTA ATRAS CERCA DEL COMPRESOR
