Refrigeradores
buenas tengo una nevera frigidare y no hace nada
alfredobo
y donde esta la tarjeta titila una luz y tiene un pitico hay y no marca nada la tarjeta que puede ser
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="alfredobo"]y donde esta la tarjeta titila una luz y tiene un pitico hay y no marca nada la tarjeta que puede ser[/quote] Hola Alfredo Lleva a la tarjeta a revisar con un tecnico en electronica, saludos
Gabrielectric2014
Suministra por favor el modelo de la nevera para poder ayudarte amigo.... Puede ser el sensor de ambient (termostato) o el sensor de defrost el que te este generando la falla...
alfredobo
es una frigidaire de dos puertas usa una tarjeta larga
alfredobo
como puedo probar esos sensores
Gabrielectric2014
Dime el modelo amigo buscalo en la parte posterior de la nevera en la etiqueta o adentro de la nevera... Ese dato es esencial!!!!!!!
alfredobo
la nevera es una frigidare beta 1dg3-d4 revise el termirmico y estaba como quemado decidi comprar uno a ver si por eso hacia asique me pueden decir y el capacitos de marcha tenia aceite sera por eso la falla
alfredobo
modelo glhs36ejsbo
Fernando Chacón
Si el capacitor está botando aceite, está malo, no te puedo decir que eso sea la falla, pero deberías cambiarlo y volver a probar con el nuevo instalado, si todo funciona nuevamente sin problemas, esa era la falla, debes sustituirlo por uno que trabaje en el rango que dice el malo.
alfredobo
ya lo cambie pero ahora prende el motor pero el panel de control tiene el mismo pitico y titila una luz pero no se que sera ahora
Fernando Chacón
Si tienes el manual de Instrucciones de la nevera, es probable que aparezca registrado esta condición, si no lo tienes busca por internet según el modelo de la nevera a ver si logras identificarla. Chequea si la nevera está enfriando y si trabaja de manera normal, puede que esta luz sea una señal de aviso de algo que no esta bien, en una oportunidad revise una nevera que tenía una luz roja en la pantalla, leí en el manual a que se debía y era que no estaba funcionando el surtidor de hielo, para quitarla presione el apagador que activa la luz de la nevera al abrir la puerta unos segundos y la misma se paso de roja a verde. Antes de hacer algo más, investiga sobre esta condición, siempre hay que guardar los manuales que traen los aparatos domésticos, sobre todo neveras, lavadoras, etc, la mayoría tienen tarjetas controladoras electrónicas que traen identificadas las posibles fallas que se presentan en los mismos.
