Refrigeradores
Heladera patrick marcha mucho tiempo sin parar
gusanonegro
Hola a todos, estoy empezando en el rubro y ahora me toca reparar una heladera con freezer patrick hpk 814. Le hice carga de gas y, como no tengo balanza, le medí el amperaje de consumo y después de agregar bastante no logre llegar a los 1.7 amperes que dice la placa de atrás. Luego note que la succión se escarchaba y en el interior enfriaba poco, entonces me olvide de los amperajes y le empece a sacar gas hasta que dejo de escarchar, entonces ahora enfría mucho mejor, no tengo termómetro, pero el consumo es de 0.9 amperes máximo ¿esto esta bien? Ademas le cambie el termostato por uno genérico y lo que no me convence es el funcionamiento de este, poniéndolo al máximo no corta y al mínimo marcha sin parar dos o tres horas para luego parar cerca de una hora ¿esta bien que funcione así? ¿puedo solucionarlo regulando el termostato? Gracias por las respuestas, saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
esta mal el control de temperatura se puede regular o calibrar pero debes indicar el modelo del termostato ahora sobre el amperaje no es la forma mas eficiente de carga es u parámetro de carga no es una regla general si no tienes el dato del peso carga hasta que el retorno este fresco suerte
gusanonegro
Gracias Ruben por la respuesta, despues de lo que he hecho me di cuenta que guiandome por el amperaje no es la mejor forma de hacer la carga, hice lo que vos comentas, cargar hasta que el retorno este fresco. El modelo de termostato es rc 23669-4, para heladera familiar no frost
rubensiño
rubensiño
22.830
ese termostato es robertshaw el tornillo interno que esta debajo del bastago para regular al temperatura debes apretar para que trabaje menos tiempo y gira a la izquierda para que trabaje mas tiempo suerte
