hace 20 años
Hola
Cuando el congelador esta funcioanando apropiadamente, y no tienes frio en la parte inferior es debido a una mala circulacion del aire frio proveniente del congelador, las razones pueden ser diversas desde los ductos tapados, hasta un problema en el ventilador del evaporador, lo que tengo duda en tu comentario, tu checaste tal vez el ventilador del condensador y no el del evaporador quisiera me comentaras al respecto para poder ayudart de mejor manera.
Alguna vez me ocurrio que el ventilador funcionaba aparentemente bien, porque observaba que giraba auna buena velocidad pero al cambiar este se me soluciono el problema.
Otro caso menos probable que los anteriores pero que podria esta
pasando es que el timer de deshielo no este operando de forma correcta por lo que cada determinado tiempo (3-10 dias, dependiendo de las condiciones) sea tanto el hielo que se acumule que empieza a tapar los ductos por donde circula el aire hacia la parte inferior, si este fuera tu caso se comenzaria tambien a generar escarcha dentro del congelador lo cual es incorrecto debido a que el diseño de estos refrigeradores es evitar estas situaciones. Con lo respecto a estos ductos no es muy dificil saber por donde se lleva a cabo la circulacion de aire, ya que si por la parte inferior no ves donde estan, puedes remover la tapa frontal del congelador para que observes por ahy hacia donde se dirigen los ductos de circulacion de aire, estos ductos normalmente estan en el camino del paso de aire circulada por el ventilador del evaporador,tipo serpentin.
Espero mi comentario te oriente y si puedes seguir aportando tus observaciones y pruebas realizadas, nos servira de guia para poder seguir ayudandote.
