Refrigeradores
Heladera mostrador
cristiandrago
Buenas noches amigos, les hago una consulta a ver si me ayudan, soy nuevo en el tema de refrigeracion, y se me presento un problema con una heladera mostrador, los unicos datos que tengo son los siguientes; motor hermetico de 1/2 con gas r12 y no tengo ningun detalle mas de ese motor por no tener ninguna etiqueta, lo se por info del cliente, es de 3 puertas, con exibidora vidriada en la parte superior 40 cm mas alto que el mostrador aprox. 2 evaporadores 1 tiene forzador, expansion por capilar. El problema es que no enfria bien la temp no baja de 9 grados, el evaporadzor congela hasta la mitad despues de 3 horas en marcha a 15 psi lo prove de 10 a 25 psi y no logro hacer bajar la temperatura, queria ver si me pueden pasar info ya que no la tengo muy clara y cuanto mas insisto peor me trabo, ya no entiendo mas que puede ser, tengo algunas dudas pero no estoy seguro, si es el condensador que esta muy sucio o el motor que ya no rinde y no se como probarlo, espero haber pasado bien los datos y no haber sido muy extenso, espero comentarios de ayuda y dese ya muchas gracias.
rubensiño
rubensiño
22.830
con esa presión debería enfriar correctamente verifica si el condensador no este sucio o que el ventilador no este parado verifica eso primero luego de la limpieza continua sin enfriar hay que medir el rendimiento del compresor comenta si el condensador esta demasiado caliente
termelec
termelec
3.726
saludos falta freon
omoporco
omoporco
2.455
Averigua si no tuvo varias recargas de gas, parece que esta el gas corrupto, mezclado con aire, sacale el gas, buen barrido,cambiale el filtro, doble vacio y carga de MO49, heladera mostrador para mantener necesitarias unos -6° para unos 2/4° de hambiente deberias dejar con 25 psi, suerte.
cristiandrago
Muy bueno los datos que me pasaron, limpie el condensador, lo baje a 10 psi y quedo funcionando bien, le puse un termometro digital dentro de la heladera, casi en el medio del ambiente y cuando llega a 1 grado corta y a 7 arranca, creo que por ahi va a andar bien de ultima le bajo un poco mas la temperatura del termostato de ambiente que ya tiene colocado. Muchas gracias por ahora, espero algun dia poder ayudar en algo, saludos a todos!!!
rubensiño
rubensiño
22.830
Cuando el condensador esta sucio no disipa el calor extraído del evaporador por tanto no enfria correctamente suerte
