Refrigeradores
URGENTE ayuda problemas con nevera samsung
Heriberto0304
tengo un problema con una nevera samsung, es que en la parte de arriba congela bien pero en la parte de abajo tambien todaaa se yena de HIELO y no se que hacer cual podria ser el diagnostico.
CHIALVA JESUS ERNESTO
Heriberto , el diagnostico es que tu heladera no corta , tendras que ver por que no lo hace , suerte
nelson gamazointegrado
Te aconsejo comprobar el termostato como primer paso, LLevalo a 0 y comprueba si apaga el motocompresor, Luego lo pones al maximo y chequea si arranca Si lo hace entonces controla los ciclos de marcha y paro, es decir por cuanto tiempo descansa y cuanto funciona , normalmente debe ser el mismo tiempo, si no para nunca tu termostato no esta bueno
rubensiño
rubensiño
22.830
puedes indicar el modelo del equipo el control de temperatura esta mal si es electromecánico el termostato cambia por uno de las mismas características si es digital hay que cambiar el sensor d e temperatura suerte
omoporco
omoporco
2.455
Nunca comviene arrancar rapidamente, sin esperar, un compresor recien parado, la diferencia de presiones puede romper el compresor, lo ideal es esperar unos cinco minutos.
pecas260671
[quote="omoporco"]Nunca comviene arrancar rapidamente, sin esperar, un compresor recien parado, la diferencia de presiones puede romper el compresor, lo ideal es esperar unos cinco minutos.[/quote] mi estimado omroco, no hay que ser exagerados, la diferencia de presiones no rompe un compresor, lo unico que haria el equipo es protegerse y no pasa nada mas, seguiria protegiendose hasta alcanzar el tiempo y la igualacion de presiones, imaginate cuantos compresores ya estubieran rotos en cada apagon de enegia, saludos mi estimado maestro!
omoporco
omoporco
2.455
[quote="pecas260671"][quote="omoporco"]Nunca comviene arrancar rapidamente, sin esperar, un compresor recien parado, la diferencia de presiones puede romper el compresor, lo ideal es esperar unos cinco minutos.[/quote] mi estimado omroco, no hay que ser exagerados, la diferencia de presiones no rompe un compresor, lo unico que haria el equipo es protegerse y no pasa nada mas, seguiria protegiendose hasta alcanzar el tiempo y la igualacion de presiones, imaginate cuantos compresores ya estubieran rotos en cada apagon de enegia, saludos mi estimado maestro![/quote] Las valvulas no las consideras parte del compresor Segui así, ya te va a suceder.
voy a dar mi opinion , en los cortes de luz , en muchas ocasiones se queman motocompresores de heladeras , lo digo por la experiencia mia , en la ciudad que vivo , suerte a todos
pecas260671
[quote:314f01ca89="CHIALVA JESUS ERNESTO"]voy a dar mi opinion , en los cortes de luz , en muchas ocasiones se queman motocompresores de heladeras , lo digo por la experiencia mia , en la ciudad que vivo , suerte a todos[/quote:314f01ca89]} saludos colegas.......yo igual pienso que si se pueden dañar , pero sufren mas fallas las tarjetas electronicas que los compresores, y bueno , es mas facil la quemadura de los embobinados que la rotura de las valvulas, pero todo puede suceder, solamente digo que es menos probable fallas por parar y arrancar al instante un compresor. saludoss .
pecas260671
[quote:4312dbb21b="CHIALVA JESUS ERNESTO"]voy a dar mi opinion , en los cortes de luz , en muchas ocasiones se queman motocompresores de heladeras , lo digo por la experiencia mia , en la ciudad que vivo , suerte a todos[/quote:4312dbb21b]} saludos colegas.......yo igual pienso que si se pueden dañar , pero sufren mas fallas las tarjetas electronicas que los compresores, y bueno , es mas facil la quemadura de los embobinados que la rotura de las valvulas, pero todo puede suceder, solamente digo que es menos probable fallas por parar y arrancar al instante un compresor. saludoss .
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="Heriberto0304"]tengo un problema con una nevera samsung, es que en la parte de arriba congela bien pero en la parte de abajo tambien todaaa se yena de HIELO y no se que hacer cual podria ser el diagnostico.[/quote] Hola Heriberto Y que modelo es la nevera? te pregunto para saber si es convencional o digital en el caso que sea convencional, checate el termostato, pudiera ser que este no corta, saludos
