.2 – Rutina de Auto Test (por el Técnico) / Self Test Routine
Esta otra rutina de auto test deberá realizarse por el Técnico siempre que el producto presente algún defecto. Ella posibilitará el test de los siguientes componentes:
- Unidad de Control;
- Motores Ventiladores (Refrigerador & Freezer);
- Compresor;
- Resistencia deshielo;
- Lámparas.
Procedimiento:
1- Con las puertas cerradas, desconecte el producto del enchufe y espere 30 segundos;
2- Conéctelo nuevamente, abra y cierre las 2 puertas (Refrigerador y Freezer) simultáneamente;
3- Presione al mismo tiempo las teclas de selección de “Temperatura del Freezer” y “Desconectar Alarma” por 2 segundos.
Nota: En este momento todos los leds se apagarán, caso contrario la rutina de test no fue
aceptada.
4- Presione la tecla “Temperatura del Freezer” y el Motor Ventilador del Freezer deberá
conectarse;
Nota: A cada carga (componente) probada, el led “Temperatura Freezer” avanzará un punto hasta llegar al máximo.
5- Presione la tecla “Temperatura del Freezer” nuevamente y el Motor Ventilador del Freezer deberá desconectarse;
6- Presione la tecla “Temperatura del Freezer” y el Motor Ventilador del Refrigerador se conectará;
7- Presione la tecla “Temperatura del Freezer” otra vez y el Motor Ventilador del Refrigerador se desconectará;
8- Presione la tecla “Temperatura del Freezer” y el Compresor deberá conectarse;
9- Presione la tecla “Temperatura del Freezer” y el Compresor deberá desconectarse;
10- Presione la tecla “Temperatura del Freezer” y la Resistencia Deshielo deberá conectarse;
11- Presione la tecla “Temperatura del Freezer” y la Resistencia Deshielo deberá desconectarse;
12- Presione la tecla “Temperatura del Freezer” y las Lámparas del Refrigerador y del Freezer deberán encenderse simultáneamente;
13- Presione la tecla “Temperatura del Freezer” y las Lámparas se apagarán;
14- Presione la tecla “Temperatura del Freezer”; entonces todos los leds de Temperatura
(Refrigerador y Freezer) deberán encenderse y un largo BIP sonará;
Nota: En caso de que esto no suceda y el producto entre en Alarma, significa que alguna falla durante la rutina fue detectada. Controle todos los componentes de interfaz, repita la rutina de tests y por último verifique la Unidad de Control.
15- Presione la tecla “Desconectar Alarma”, y el producto retornará a la última programación hecha, saliendo de la Rutina de Tests.
Atención:
El auto test es desactivado automáticamente caso usted sobrepase 6 minutos para avanzar de una etapa para otra.
7.3 - Rutina de test de la Tarjeta de Interface:
La rutina de test de la Tarjeta de Interface, permite probar el funcionamiento de los leds, buzzer (alarma sonora) y el funcionamiento de las lámparas en el interior del producto.
Procedimiento:
2- Conéctelo nuevamente, abra y cierre ambas puertas y presione al mismo tiempo las teclas de selección de “Temperatura del Refrigerador” y “6th Sense” durante 2 segundos.
Nota: En este momento todos los leds deberán titilar y el buzzer sonará, ambos a cada 1
segundo, indicando que la rutina fue aceptada.
MSEX0065e – Refrigerador Electronico No Frost / Maestro High 35
3- Presione la tecla “Temperatura del Freezer” y todos los leds de Nivel de Temperatura del Freezer se apagarán;
4- Presione la tecla “Temperatura del Freezer” nuevamente y todos los leds de Nivel de
Temperatura del Freezer volverán a titilar;
5- Presione la tecla “Temperatura del Refrigerador” y todos los leds de Nivel de Temperatura del Refrigerador se apagarán;
6- Presione la tecla “Temperatura del Refrigerador” nuevamente y todos los leds de Nivel de Temperatura del Refrigerador volverán a titilar;
7- Presione la tecla “6th Sense” y su respectivo led se apagará;
8- Presione la tecla “6th Sense” y el led volverá a titilar;
9- Presione la tecla “Modo Fiesta” y su respectivo led se apagará;
10- Presione la tecla “Modo Fiesta” y su led volverá a titilar;
11- Presione la tecla “Modo Vacaciones” y su respectivo led se apagará;
12- Presione la tecla “Modo Vacaciones” y el led volverá a titilar;
13- Presione la tecla “Congelamiento Rápido” y su respectivo led se apagará;
14- Presione la tecla “Congelamiento Rápido” y su led volverá a titilar;
15- Presione la tecla “Desconectar Alarma” y su respectivo led se apagará y la señal sonora dejará de sonar;
16- Presione la tecla “Desconectar Alarma” y su led volverá a titilar como también la señal sonora tocará;
17- Retire el producto del enchufe para salir de la Rutina de test.
Nota: En caso de que no se retire el producto del enchufe, este volverá automáticamente a la operación después de 5 minutos y 48 segundos.
