Refrigeradores
Heladera no frost
hectitor59
Hola amigos,se puede probar un fusible termico con calor para ver si abre? ya que fundio buena parte de los componentes del evaporador al quedar la resistencia energizada de una no frost,marca bosch,modelo ksu36.tengo entendido que abre a los 90º o 95º centigrados.gracias.
rubensiño
rubensiño
22.830
el fusible térmico el encapsulado negro es de 72 grados de corte si el das calor debe abrirse pero primero mide continuidad si no dejo de energizar la resistencia verifica el relay que activa la resistencia en la tarjeta que sus contactos no estén pegados verifica suerte
hectitor59
Gracias Ruben,la volvi a poner en marcha a la refri enfrio muy bien y la resistencia no calento.asi que creo el problema a de estar en el fusible termico que todavia no probe.Igual sera necesario controlar el relay de la tarjeta??muchas gracias.
rubensiño
rubensiño
22.830
comenta como te fue suerte
