Refrigeradores
Como aplico sella fugas
refigeracion \"punto sur\
Buenas tardes amigos del foro !! quiero saber como aplicar el sella fugas r134a ... a un sistema como lo aplico solo , o acompañado con refrigerante!! desde ya muchas gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
se coloca con refrigerante pero no es aconsejable es mejor reparar la fuga soldando si es microfuga puede resultar es decisión tuya suerte
nelson gamazointegrado
Hola los sella fugas se echan inyectandolo en la linea de succion , pero ojo cada tipo de sella fugas tiene sus especifidades en dependencia del tamano y caracteristicas de la fuga, Debes leer detenidamente las instrucciones que trae el tipo de sella fugas que vas a echar Cuando no lo haces como es puedes provocar danos Nunca debes echarle sin refrigerante en el sistema o en vacio o con el sistema abierto pues la forma de trabajar es que cuando hace contacto con el oxigeno se produce el secado inmediato y puede taponear el elemento expansor o el filtro Puede ser efectivo, a mi me ha dado resultado en ocaciones otras veces no. El tiempo de duracion de sellaje ha sido entre 1 y 2 anos, Generalmente lo hago cuando son equipos de muchos anos de uso y la fuga esta en lugares de dificil acceso.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
