Refrigeradores
Heladera whirlpool no corta el motor
Eltano2015
Hola buenas noches tengo una whirlpool no frost empeze con el problema de que no enfriaba abajo ayer saque la tapa del freezer y habia escarcha la descongele y ahora enfria bien abajo pero el motor no corta desde ya muchas gracias
CHIALVA JESUS ERNESTO
Eltano , puede suceder que no llegue a la temperatura de corte , pone los termometros y comenta temperaturas , comenta
Eltano2015
Jesus como es lo de los termometros yo la tengo al minimo y no corta hace 45 minutos
Eltano , 45 minutos seguro que no corta , te va a llevar entre 3 y 4 horas para que corte , lo de los termometros , yo tengo la costumbre cuando pruebo una heladera de poner termometro en freezer o congelador y en el refrigerador y medir consumo , asi controlo cuando corta y cuando arranca a que temperatura esta , suerte
Eltano2015
Jesus perdon mi ignorancia pero entonces que tarde 3 o 4 horas el motor en cortar esta bien?
Eltano , claro que si , te cuento mas , si pones termometros vas a ver que en el freezer baja la temperatura y en el refrigerador despues de 1 hora de marcha puede bajar 1 o 2 grados en el refrigerador , suerte y tene paciencia , esperar jajaja
Eltano2015
Jesus gracias te puedo molestar con la ultima? Que pudo ocasionar que el freezer haya hecho escarcha? Esto fue ayer y la parte de abajo no enfriaba nada la descongele y al pelo ahora enfria bien por eso estoy perseguido con el motor
Eltano , si congela y no enfria abajo y la descongelas y si , enfria abajo , tenes algun problema con el deshielo , puede ser resistencia , puede ser bimetal , una heladera no frost para probarla bien te lleva de 5 a 7 dias , para que puedas probar todo , ya que el deshielo lo realiza entre 8 y 12 horas y hay que ver si le llega corriente a la resistencia cuando hace el deshielo , suerte amigo
