Refrigeradores
heladera bosch no frost mod kdn49p70ar,, se activa la alarma
Heladera BOSCH kdn49
rosporojo
señores recibi la hel mencionada por que no enfriaba y se activaba la alarma constantemente ,,,, estaba bloq de hielo , descongele y puse en marcha,,al instante se activala la alarma,,,cambie los 2 sensores revise la resistencia, el forzador que envia el frio a la parte inferior y los sensores de las puertas,,,, la heladera enfria normalmente corta pero la alarma sigue activada.........SOLO ME QUEDA LA PLAQUETA O SE ME ESTA ESCAPANDO ALGO?????? gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="rosporojo"]señores recibi la hel mencionada por que no enfriaba y se activaba la alarma constantemente ,,,, estaba bloq de hielo , descongele y puse en marcha,,al instante se activala la alarma,,,cambie los 2 sensores revise la resistencia, el forzador que envia el frio a la parte inferior y los sensores de las puertas,,,, la heladera enfria normalmente corta pero la alarma sigue activada.........SOLO ME QUEDA LA PLAQUETA O SE ME ESTA ESCAPANDO ALGO?????? gracias[/quote] Hola "rosporojo"] La alarma permanece prendida(led rojo) hasta alcanzar la temperatura que esta programada, esto tarda tiempo :wink:, ya que este la temperatura correcta la alarma apagara por si sola y el sistema trabajara adecuadamente, saludos
