Refrigeradores
Whirlpool No Frost WRW47X1 No Corta y Mas...
Refrigerador Whirlpool WRW47X1
Mark!
Mark!
31
Hola a todos companeros frigoristas. Mi nombre es Marco. soy tecnico frigorista. Estoy trabajando en una heladera No Frost Whirlpool WRW47X1. Para empezar... llegue a la casa del cliente y me comento que otro tecnico le habia cargado gas. Me encontre con una valvula pinche en la linea de baja. El refrigerador utiliza R134A. La cuestion es que este no era el problema principal si no que el refrigerador tenia una alarma que sonaba constantemente. Una vez que se cancelaba la alarma sonora con un boton que tenia en la parte superior del refrigerador el refrigerador parecia andar sin problemas. La cuestion resulto ser que a penas se encendia una luz de la cocina o una pava electrica o cualquier artefacto electrico en el mismo circuito electrico donde estaba enchufada la heladera esta se reiniciaba y volvia a sonar la alarma. Saque la plaqueta del equipo y me encontre con lo siguiente: Lo que se ve en la imagen arriba de la marca negra son 3 diodos shottky. Empece por reemplazar los 3 diodos junto con los 2 capacitores electroliticos. Asi logre que la heladera deje de reiniciarse y todo parecio volver a funcionar a la normalidad!!! Luego de 2 semanas me llama el cliente diciendome que la heladera no corta en ningun momento y que si bien el freezer congelaba la heladera debajo tambien congelaba las bebidas. A pesar de que estaba regulada en el numero mas bajo: En 1. esto seguia sucediendo. Segun el cliente el forzador se escuchaba como que rosaba contra hielo... Cuando yo llegue el cliente ya habia desconectado el equipo y el mismo no tenia nada de hielo en el evaporador y se encontraba todo a temperatura ambiente. Sobre la bandeja de desagote arriba del motor habia bastante agua. Pase a chequear componentes: - Sensor de temperatura del freeze: Medido en ohmios me dio 2.4K a temperatura ambiente (Aproximadamente 24 Grados) - Sensor de temperatura de Deshielo: Medido en ohmios me midio 0.4K a temperatura ambiente y poniendolo en agua a aproximadamente 10 grados no superaba los 0.6K. - Termofusible: Media continuidad sin problemas - Resistencia de deshielo media continuidad sin problemas - Dumper no lo chequee. Necesito su consejo. Claramente el sensor de temperatura de deshielo lo tengo que reemplazar ya que tendria que haber medido igual que el otro sensor y midio 0.5K por ende esta completamente fallado. Mas alla de eso... - creen que habra algun otro problema que no me estoy dando cuenta? - Es probable que la plaqueta al recibir datos de 0.5K o 1K de parte del sensor de deshielo provoque que la heladera no corte nunca? Me resulta raro haber arreglado la plaqueta y que tan pronto se rompa este sensor. Detalles extras que pueden interesarles: - La temperatura de los diodos shottky durante el funcionamiento de la heladera supera los 92 grados C. Medido con termometro infrarrojo FLUKE. - Ya que no sabia que habia hecho el tecnico anterior con la carga de refrigerante decidi hacer un buen vacio y hacerle una carga completa y correcta con dupont 134a. Un abrazo grande a todos. Marco!
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Excelente trabajo marco creo que solo con cambiar ese ntc de 2,5 k es suficiente y los de los diodos schottky y filtos esta bien no creo que influya en sensores si la tensiÓn continua es bien regulada saludos
enzocar
enzocar
989
Que tal coincido creo que cambiando ese sensor se soluciona el problema. Ahora te recomiendo además revisar el ducto de drenaje ya que comentas viste agua acumulada y/o inclinación de la heladera. Suerte valora y comenta
Mark!
Mark!
31
Hoy voy a estar cambiando a la noche el sensor. Luego les estare comentando como va todo!
Mark!
Mark!
31
Hola a todos! finalmente al dia siguiente de cambiar el sensor la heladera parece que corta bien. el problema es que sigue con una de las fallas de antes. Sigue congelando todo lo que esta abajo en el refrigerador. Alguien tiene alguna idea que podria ocasionar esto ?
rubensiño
rubensiño
22.830
Verificar el damper que esta en el refrigerador si se queda abierto congela la parte del refrigerador suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
rubensiño
rubensiño
22.830
Mark!
Mark!
31
Hola a Todos! La heladera quedo funcionando a la perfeccion. Se ve que la reparacion de placa que hice fue la correcta y que la carga que realice tambien fue la correcta. Saben cual era el problema? Habia un pedazo de precinto trabado en el dumper y no permitia que este se cierre. Luego de desarmar todo cuando vi el precinto trabado no lo podia creer. No se como llego ahi ni quien hizo que llegue ahi. Era un precinto blanco chico cortado. De todos modos saque el dumper (termostatico) y lo probe en un vaso con agua con mucho hielo para comprobar que se cerrara bien y haciendo buena presion. La haldera quedo funcionando de 10! El motor corta como corresponde, el descongelamiento se hace correctamente con el sensor de 2.7K reemplazado asi que ya quedo todo bien y el cliente muy contento. Abrazos a todos. Mark!
rubensiño
rubensiño
22.830
suerte con el trabajo el problema de este tipo de difusor es que todo lo que caiga del evaporador cae en el damper suerte
ENCHUFE
ENCHUFE
224
hola saben el c16 y el c32 de cuanto son tengo los dos pinchados reventados
Mark!
Mark!
31
uno es de 470uf y el otro es de 1000uf. Ambos de 35V. No estoy seguro cual va en cada lugar pero son esas las capacidades. Tampoco tengo una placa acá para decirte.
rubensiño
rubensiño
22.830
esos son los electrolíticos el se refriere al condensador plano azul suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Mark! excelente trabajo si correcto si no puede cerrar damper por obstrucción de su cierre es logico que congele en heladera en hora buena solucionaste sin mayor gasto saludos
ENCHUFE
ENCHUFE
224
Yo me refiero a los de poliéster o cerámico.. gracias igual..
Gerardo Rolando Acland
hace 6 años
hace 6 años
C32 E6-U 1K 305V CORRIENTE ALTERNA POR EL SIMBOLO LA LETRA U ES MICRO FARADIOS C16 F1-2 U2K 305 V CORRIENTE ALTERNA POR EL SIMBOLO
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
