Refrigeradores
Necesito cambiar un motocompresor MTH 85 MT H9508
IngAlfre2015
Debo cambiar el compresor a una heladera Familiar. es un Tur electric MTH 85 MT H 9508, como saben estos trabajan con R600a me gustaría saber cual es el mas compatible, y que precauciones debo tener, cualquier experiencia me sería muy útil, dese ya gracias.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Ing La mejor opcion es colocar un compresor para r134a, aqui te dejo un video, espero te sirva: hay mas videos parecidos a este, saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
con el metodo que te di si vas a usar un compresor con R-134a puedes usar el mo49 y el mo49 plus no podrías con el mp39 pues no es compatible esto si no consigues el R-134a mira el filtro con chicote
rubensiño
rubensiño
22.830
Coloca el mismo refrigerante cuando se coloca el R 134 a en su remplazo funcióna pero con el tiempo el compresor se encallara trabaja más caliente el compresor no durará mucho suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="IngAlfre2015"]Debo cambiar el compresor a una heladera Familiar. es un Tur electric MTH 85 MT H 9508, como saben estos trabajan con R600a me gustaría saber cual es el mas compatible, y que precauciones debo tener, cualquier experiencia me sería muy útil, dese ya gracias.[/quote] mira debes 1.- hacer limpieza interna con R-141B a toda la tubería 2.- cambiar el capilar por uno de 3m de 0,031 pulg (0,8 mm) y filtro con chicote 3.- soldar todo 4.- presurizar 150 psi nitrogeno descartar fugas 5.- vacío profundo -30 psi por 30 min 6.- carga con mo49 ó mo 49 plus ó mp 39 por alta pesado según etiqueta de heladera, soldar filtro nuevo pero con chicote de carga en fase liquida por alli 7.- la presion de carga que no pase de 4 psi saludos
