Refrigeradores
No corta la heladera.
Oscar salgan
Hola amigos del foro. Tengo una enfriadora de botellas que no corta, después de cambiarle el motor por estar quemado,también cambie filtro y termostato. Llega a -6 °C y sigue sin cortar. Si alguien tuvo el mismo problema me podría ayudar. Muchas gracias
CHIALVA JESUS ERNESTO
Oscar , una enfriadora de botellas trabaja entre 0 y 2 grados , si la tuya llega a menos 6 o conectaste mal los cables que es imposible o no pusiste el bulbo como corresponde suerte
Oscar salgan
Los cables los conecte identicos. El retorno del termostato lo conecte con el del relai del motor, si giro el termostato a off el forzador y el motor se detienen. Pero por mas que lleve el termostato a minimo o maximo la heladera sigue enfriando a menos 6.
luicito87
luicito87
353
entonces creo yo que ese termostato esta mal, si es una enfriadora esta muy por debajo de la temperatura, esta enfriando de mas
enzocar
enzocar
989
Que tal el termostato que pusiste debe tener otra aplicacion no de botellera. Prueba con el original ya que si el problema era el compresor quemado el termostato original debe estar sano. De lo contrario corrobora Que el nuevo se aplique a esa heladera. Suerte valora y comenta
Oscar , el termostato nuevo que pusiste es del mismo tipo que sacaste , o tambien si te hace renegar mucho , ponele un termostato de ambiente , el que viene para menos 30 y mas 30 , suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
si el termostato nuevo es igual que el original verifica que el mismo este puesto en el miso lugar suerte
Oscar salgan
Muchachos,cambie el termostato por el mismo y lo cambie porq el otro tmb estaba roto. El problema persiste. Con el termostato en off corta si lo giro arranca normal pero no le encuentro la solucion al problema
rubensiño
rubensiño
22.830
coloca un termostato +30 -30 el bulbo lo colocas cerca del evaporador y trabajara sin problemas suerte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Oscar salgan Compra un termostato de contacto, y el bulbo lo colocas casi pegado al evaporador, deja en el numero 4 y ya no lo muevas, tendrá que cortar, a veces tarda en cortar pero una ves cortando se estabilizara, saludos
Oscar salgan
Amigos...les cuento que ya pude solucionar mi problema. Cambie nuevamente el termostato y ahi pude solucionar mi problema. En la casa de repuesto me vendieron un termostato de contacto por uno de ambiente...logre cambiarlo nuevamente por uno de ambiente y paro normalmente. Gracias a todos. SOLUCIONADO
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Oscar Me da mucha alegria que ya hallas resuelto Enhorabuena, saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
Suerte con el trabajo siempre verificar el tipo de termostato que compras suerte
