Refrigeradores
heladera consul no frost deja de enfriar en la parte de abaj
Heladera consul No Frost
fabian2014electronica
hola amigos del foro. tengo una cónsul no frost . que al principio le cambie bietal y fusible térmico porque la misma se tapaba de hielo. anduvo perfecto unos días luego dejo de enfriar abajo se había jodido el damper le puse nuevo .revise resistencia de deshielo y todo ok hoy de nuevo dejo de enfriar abajo , este modelo no trae placa sino timer . desde ya muchas gracias
CHIALVA JESUS ERNESTO
fabian , cuando dejan de enfriar abajo , por lo general el problema esta en el deshielo , revisa resistencia y bimetal basicamente , el timer lo vez avanzar , comenta
Pablo Antonio Robles Muri
hermano revisa si el timer camina a veces se corta una linea del timer y no camina ok saludes
rubensiño
rubensiño
22.830
haz una prueba saca la tapa del evaporador y desconecta el ventilador deja funcionar 30 minutos y fuerzas el deshielo con el timer y verifica si calienta la resistencia de deshielo si es así y no parte el timer ese es el problema suerte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Fabian Para verificar el deshielo, primero debes de quitar todo el hielo que se formo y destapar el desague, con agua hirviendo vierte en el orificio una y otra ves hasta que se destape, ya que hallas comprobado que sale el agua a gran caudal, procedes a quitada la tapa y desconectado el ventilador, deja que se llene de escarcha todo el serpentin, ya cuando este lleno, dale vueltas al timer muy despacio con un destornillador plano, hasta oir un click ya luego en unos segundos debera de calentar la resistencia despues deja en esa posicion al timer y en unos 30 o 40 minutos debera de arrancar nuevamente el compresor, para un nuevo ciclo sino hace esto, checa el timer, destapalo y revisa los platinos internos si estan flameados lijalos y arma de nuevo y prueba, saludos
