Refrigeradores
Carga de gas R134
rickrs7
rickrs7
105
Buenas amigos, tengo una duda, dias atras cargue una nevera hasta 10 PSi, creo q 9, espere q nivelaran las presiones y me fui, la deje enfriando, al cabo de unas horas me llaman q la nevera dejo de enfriar, yo les dije q para q este completamente fria hay q esperar mas de 12 horas, ok a todas estas le digo esto al dueño suponiendo q estan abriendo y cerrando la nevera a ver si enfrian, al dia siguiente los llamo y me dicen q esta calienta, dije yo, la cagada, fui a verificar y resulta q en reposo me esta marcando 17,5 en vacio, enciendo el equipo y me marca 52,5 en vacio, no enfria nada, eso fue el viernes, la deje apagada, fui hoy a ver si me marca 0 PSI y la nevera esta igual, 17,5 en reposo y 52, 5 de vacio en trabajo, ok dije yo, aja y pa donde se jue el gas...? yo habia pensado q tenia alguna fuga interna, iba hoy d lo mas tranquilo cuando veo q ta igual q el viernes, esa nevera cuando la toque tenia en reposo si mal no recuerdo como 10 PSI, nada de gas, le cambie el capilar, filtro pa aprovechar la ocasion, la nevera es de un motor de 1/3 puerta arriba y puerta, prove fuga y nada, le hice un vacio de 45 minutos con su respectiva bomba de vacio de 1/3 y la aguja naita se movia, le eche gas y ahora segun no tiene gas... Otra muy buena pregunta, la bombona donde recargo gas es para 3 kilos pero llego un avispado la utilizo y la reutilizo con gas LPG (gas licuado) creo q se llama asi, bueno del gas con q se cocina normalmente, yo antes de cargarla con el 134 le hice vacio varias veces x una hora, sera q tengo esa bombona contaminada xq ademas de esta nevera hay 2 neveras mas con este mismo problema... buena pregunta pa expertos.
rubensiño
rubensiño
22.830
si el equipo se va a vació debes primero presurizar el sistema el lado de lata y baja por separado luego encuentra la fuga la reparas realizas un buen barrido del sistema cambio de filtro vació y carga de refrigerante suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
rickrs7
rickrs7
105
Nop, el sistema no se va a vacio, esta en vacio ahora, t explico, yo lo presurise, comprobe fuga, no tenia, le hice vacio, comprove vacio, no se fue a presion atmosferica, cargue d gas, 10 PSI y cuando volvi a los 2 dias el sistema estava en vacio en reposo y en trabajo mas en vacio, en ningun momento se fue a cero, no entiendo pa donde se fue el gas o fue una lectura falsa mientras estabilizaba las pesiones, fuga no es xq no esta en cero el manometro, pero y donde esta el gas q le eche, pareciera q nunca le eche gas suficiente...
rubensiño
rubensiño
22.830
si se queda en vació hay obstrucción o humedad en el lado de alta en capilar o filtro saturado no llega al evaporador por tanto no hay retorno al compresor suerte
rickrs7
rickrs7
105
Ok sigamos con los descartes... yo le cambie el filtro y el capilar, comprobe q no habia obstruccion antes de soldar esos 2 complementos... :?
rickrs7
rickrs7
105
Al encender el equipo se va a los 50 y pico de vacio rapido, pero cuando apago el sistema si se va d a poco a poco a los 12 y pico de vacio...
rubensiño
rubensiño
22.830
si en el manómetro se queda en vació como comentas el refrigerante no desaparece se encuentra en el lado de alta corta el capilar ala salida del filtro y verifica si no sale refrigerante suerte
rickrs7
rickrs7
105
Disculpa mi torpesa, no seria bueno mejor cortar primero en la entrada del evaporador a ver si d verdad esta obstruido el capilar nuevamente...?
rubensiño
rubensiño
22.830
es lo mismo ya que si el capilar esta tapado solo saldrá refrigerante por la salida del filtro y del lado del capilar que va al evaporador no saldrá nada eso indica taponamiento suerte
rickrs7
rickrs7
105
Ok, hare esa prueba mañana y con respecto a la liga q me hicieron en la bombona, no influye q el gas FREON se dañe xq haya residuos aun de gas domestico, a pesar q le hice un buen vacio a la bombona...?
rubensiño
rubensiño
22.830
el propano es un refrigerante pero debe tener una pureza de casi el 99% si al envase lo cargaron GLP este tiene agua como mezcla no utilices mas el miso puedes haber introducido humedad al sistema con eso se tapa el capilar en la entrada al evaporador suerte
rickrs7
rickrs7
105
Pero la bomba de vacio no ayuda a sacar esa humedad del embase...?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola rickrs7 Claro que si se contamina el r134a con residuos del gas LP butano, el gas butano deja residuos de un tipo de aceite que se pega en las paredes de la bombona, no debiste utilizar esa bombona. Ahora por partes limpia con thiner, coloca una valvula de servicio al tubo de retorno y quita el centro y con una jeringa sin la aguja inyecta bastante thiner luego empujalo con gas r134a(garrafa invertida para que salga por el extremo del tubo capilar los posibles residuos de suciedad del gas LP(gas butano) si sale obscuro el thiner, pues ahi esta puedes cambiar la valvula de servicio al extremo del tubo capilar pero ojo te esperas a que el thiner se evapore, para poder soldar la valvula de servicio, barriendo con el refrigerante r134a, saldra el thiner. Lo mismo haces con el condensador, para ver sino salen residuos del gas LP, saludos
rickrs7
rickrs7
105
Esa locura no la cree yo... Me pidieron la bombona prestada con 134 y luego la llenaron con ese gas, me entere xq el ayudante d ese tecnico es muy amigo mio y me comento...
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="rickrs7"]Esa locura no la cree yo... Me pidieron la bombona prestada con 134 y luego la llenaron con ese gas, me entere xq el ayudante d ese tecnico es muy amigo mio y me comento...[/quote] Hola "rickrs7" Pues ahora cobrale el refrigerante a tu amigo :wink: pero ya no utilices mas a esa bombona, usa una nueva saludos y suerte.
rubensiño
rubensiño
22.830
compara otra bombona así te evitas líos suerte
rickrs7
rickrs7
105
Buenas, gracias x lo comentarios, uff si q le eche cabeza, yo estaba seguro q habia descontaminado la bombona, comprar una nueva en Vzla es demasiado caro... el problema era fuga en las tuberias interna, pero minima la fuga... Gracias colegas.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
