Refrigeradores
¿Como calculo la Potencia frigorifica de un refrigerador ?
geps86
geps86
3
Hola Quisiera saber como calcular la Potencia Frigorifica de un Refrigerador Domestico sus dimensiones son 1 metro de alto x 60 cm de ancho x 40 cm de profundidad? sesupone que se multiplica 1x60x40 = 2400 y que hago yo con ese resultado? ya que dbo saber la potencia frigorifica de un refrigerador domestico? que deberia hacer yo? se lo agradeceria vuestra respuesta. colegas
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="geps86"]Hola Quisiera saber como calcular la Potencia Frigorifica de un Refrigerador Domestico sus dimensiones son 1 metro de alto x 60 cm de ancho x 40 cm de profundidad? sesupone que se multiplica 1x60x40 = 2400 y que hago yo con ese resultado? ya que dbo saber la potencia frigorifica de un refrigerador domestico? que deberia hacer yo? se lo agradeceria vuestra respuesta. colegas[/quote] mira V= L x A x H = Pies cubicos del refrigerador y se repite la formula para el congelador. LARGO x ANCHO x ALTO, dividido entre 1728( CONSTANTE) se suman los dos resultados ( congelador y refrigerador) De 4 a 6 pies cúbicos = 114 L a 170 L = >1/10 o 1/8 De 7 a 11 pies cúbicos = 198 L a 312 L =>1/6 o 1/5 ligero De 12 a 13 pies cúbicos = 340 L a 370 L =>1/5 o 1/4 ligero De 14 a 16 pies cúbicos = 397 L a 453 L =>1/4 pesado De 17 a 26 pies cúbicos = 481 L a 736 L => 1/3
geps86
geps86
3
[quote="BELTRAN68"] estimado colega es un refrigerador domestico como los que tiene en casa , aun no entiendo eso que me acabas de decir que es eso? ya que para saber la potencia frigorifica debo multiplicar y luego dividir 24 por las horas que estará funcionando un refrigerador domestico? ya que como multiplique me dió de resultado 2400 y se supone que tengo que dividir 24 por la hora trabajada y que hago con el resultado 2400 que me dió de resultado ya que lo multiplique 1 metro de alto x 60 cm de ancho x 40 cm de profundidad y me da como resultado 2400? me podrias explicar como sacar la potencia frigorifica de un refrigerador domestico?
rubensiño
rubensiño
22.830
la potencia frigorífica de un equipo se determina por btu/h que es capacidad del evaporador de extraer calor el consumo es un dato aparte quieres aclarar si quieres determinar la potencia en btu/h del evaporador o compresor o cual es el dato que buscas suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Osea da como resultado 8,51 pie cubico osea debes colocarle un compresor de 1/6 hp Ó 1/5 hp ligero esto segÚn la tabla que te suministre ahora si lo ves saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="geps86"][quote="BELTRAN68"] estimado colega es un refrigerador domestico como los que tiene en casa , aun no entiendo eso que me acabas de decir que es eso? ya que para saber la potencia frigorifica debo multiplicar y luego dividir 24 por las horas que estará funcionando un refrigerador domestico? ya que como multiplique me dió de resultado 2400 y se supone que tengo que dividir 24 por la hora trabajada y que hago con el resultado 2400 que me dió de resultado ya que lo multiplique 1 metro de alto x 60 cm de ancho x 40 cm de profundidad y me da como resultado 2400? me podrias explicar como sacar la potencia frigorifica de un refrigerador domestico?[/quote] TU LO ESTAS HACIENDO EN METROS (M) PERO ES EN PIES OSEA 1 PIE --------------> 30,48 CM 40 CM = 1,31 PIE 60 CM = 1,98 PIE 100 CM = 3,28 PIE USA ESTOS VALORES
