Hola como les va!!, El problema de esta heladera es que se dispara aleatoriamente la alarma, destellando el led rojo (puerta abierta) y los tres verdes (nivel de congelamiento) a 2 hz (20 bip cada 10 segundos), ademas de la alarma sonora, indicando con este codigo segun he googleado que es problema del sensor de temperatura, lo cual me desorienta ya que enfria muy bien cortando a -18,5 ºC y arrancando a - 8,5ºC, si no anduviera este sensor no podria mandar la orden para mantener este rango de temperatura del freezer. Medi el switch bimetalico y el fuse termico de 72ºC , y estan perfectos, lo mismo la resistencia de descongelamiento, no hay bloqueo de hielo sobre el evaporador. La unica manera de resetear esta alarma es desconectando la energia y despues arranca normalmente hasta que aparece la falla nuevamente a veces a la madrugada. He estado controlando su tiempo de funcionamiento arranca 10 minutos y para unos 20 minutos aprox. Segun he visto es una falla muy frecuente en estas heladeras despues de unos 10 años de funcionamiento, y en ningun foro he encontrado una respuesta convincente. Muchas gracias.
mira StoneAge
eso son reed switch de puertas roto estan en una placa electronica en travesaño de puertas ó el iman del burlete ó sello de goma de puertas vencido que no acciona los reed swich
mira
saludos
Muchas gracias por tu pronta respuesta, te comento que voy a trabajar en lo que me sugerís el sábado próximo, me dedico a reparar todo lo que tenga algún componente electrónico y como se dice por aquí " en casa de herrero cuchillo de palo", estoy en el trabajo todo el día y a las cosas de mi casa solo el fin de semana. Mientras tanto y pensando en esta falla que te hace pensar que sea esa la solución, porque hice la prueba de dejar la puerta abierta ( mas de 6 minutos) del freezer y del refrigerador y la alarma de falla, la muestra encendiendo alternadamente el led rojo de puerta abierta y los tres led verdes (juntos) a una frecuencia de 2 Hz. Es decir primero enciende el led rojo y cuando este se apaga, encienden los tres led verdes, muy distinto a la alarma que muestra esta heladera, que es encendiendo los 4 leds juntos, (el rojo mas los tres verdes) a una frec de 2Hz. Por favor no pongo en duda tus conocimientos, pero si tenes la repuesta me gustaría ampliar los míos, aunque a veces en electrónica no hay mucha lógica. Muchas gracias
La Solución fue cambiar el sensor de temperatura, también llamado termistor de 10k, compre en mercado libre, el kit de campo que es muy fácil de instalar.El cual estaba muy desvalorizado media 1k a temp de 25ºC, lo cual hacia que enviara una señal totalmente fuera de rango y se bloqueara el sistema mostrando en el display de la forma descripta. Investigando un poco mas, cuando sucedía la falla, la heladera, funcionaba sin parar y seguía enfriando, al medir la temperatura del freezer este superaba los -28 ºc (bajo cero), también cuando abría alguna puerta, se paraba el forzador y no arrancaba mas, no se podía resetear es decir no obedecía a ninguna orden del teclado, la única forma era desconectarla por algunos minutos. Como mencione anteriormente esta falla era aleatoria, a veces funcionaba bien todo un dia. Cuando saque el sensor de temperatura lo abrí y en el interior del cartucho había un termistor del tamaño de una lenteja que estaba agrietado y con signos de humedad. Creo que este es un problema recurrente en heladeras que han pasado los 10 años. Muchas gracias, a quien participo, sugiriendo alguna solución.
