Refrigeradores
Nevera General Electric no Arranca no Prende panel frontal
meseguer24
Buenas noches comunidad, a continuación mi problema. Tengo una nevera Marca General Electric modelo GSM23QETA, la cual cuando se desconecta de la red eléctrica o se va la luz (blackdown), pues cuando vuelve a conectarse o se restablece el servicio eléctrico pues entonces enciende la Luz interna de los compartimientos pero No prende el compresor ni el panel frontal donde se controla la temperatura y las funciones del dispensador, excepto la lucecita de led de dicho panel que alumbra el área de servir Agua/hielo. Esta condición permanece así durante muchísimo tiempo, alrededor de 3 a 8 días, hasta que finalmente enciende todo y comienza a trabajar normalmente, estando así hasta que vuelve a suspenderse el servicio eléctrico por alguna razón. Vale decir que en la zona donde vivo, el servicio eléctrico se cae a veces hasta 2 veces por semana, lo que se traduce en que han habido temporadas donde NUNCA ha podido volver a arrancar la nevera. No la he revisado aun, puesto que es la nevera de una tía y no he podido echarle mano; sin embargo, estoy por disponerme a intervenirla próximamente. Mi tía contrató hace poco los servicios de una persona técnica y este señor, SEGÚN reviso una tarjeta que se ubica detrás de la nevera, y procedió a RE-soldar ciertos contactos y limpiar los conectores de dicha tarjeta. Hecho esto, la nevera duró alrededor de un (01) día en encender (menos que lo acostumbrado) y volvió a trabajar perfectamente, pero esto duro hasta que se volvió a caer el servicio eléctrico y ya desde hace dos (02) meses no ha funcionado otra vez. En fin, no tengo idea de que podrá ser, pero bueno, poseo ciertos conocimientos de eléctrica/electrónica, tengo cierta experiencia habiendo reparado diversos electrodomésticos de casa (neveras, secadores, cafeteras, microondas, lavadoras y secadoras) alguna vez que se han dañado en mi hogar, pero esta falla jamás me la había encontrado. Agradecería cualquier aporte que pudieran ofrecerme compañeros. Un fuerte abrazo desde Venezuela, Saludos.
Manuel Lopez vaca
hace 4 años
Existen diferentes elementos en la tarjeta electronica que pueden obligar a que la nevera presente este tipo de falla, lo mas recomendable es una revision visual de cada componente, usar un buen multimetro para verificar el estado de cada componente, los capacitores de 470uf, 25v, los dispositivos SMD se deterioran por efecto de la corrientes elevadas por los cambios constantes de la mala energia electrica, es recomendable una vez reparada la tarjeta se le coloque un buen protector adecuado para este tipo de nevera, eladera.
tecnico-barqto
hace 3 años
Solucion 04127624324
shogun1919
buen dia amigo en efecto el problema esta en la tarjeta q va detras, si tienes un multitester y sabes de electronica debes revisar los componentes q lleva la tarjeta y reemplazar lo q este dañado, esa falla no es de soldadura suelta o fria, es de cambiar la pieza mala! suerte y saludos!
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
mira colega es evidente que tiene algún ó algunos filtros ó capacitores electrolíticos rotos por lo cual debes buscar un capacimetro y probarlos uno a uno y reemplazar los defectuosos sobre todo de la fuente de poder de la placa
meseguer24
[quote="BELTRAN68"]mira colega es evidente que tiene algún ó algunos filtros ó capacitores electrolíticos rotos por lo cual debes buscar un capacimetro y probarlos uno a uno y reemplazar los defectuosos sobre todo de la fuente de poder de la placa[/quote] Correcto, algo así supongo que es. Aun no la he desmontado para revisarla bien. Sin embargo, lo que me da duda es saber si este tipo de Nevera tiene una Fulana tarjeta de Interfase, que supuestamente va en el área del panel delantero, el que se encuentra en el área del dispensador de agua/hielo. Me gustaría descartar eso para no tener que desmontar eso tmb. Vamos a ver si surge alguna otra idea. Gracias en adelanto.
rubensiño
rubensiño
22.830
Primero verifica la tarjeta principal la tarjeta interface es el panel para programar la temperatura verifica primero eso suerte
meseguer24
[quote="shogun1919"]buen dia amigo en efecto el problema esta en la tarjeta q va detras, si tienes un multitester y sabes de electronica debes revisar los componentes q lleva la tarjeta y reemplazar lo q este dañado, esa falla no es de soldadura suelta o fria, es de cambiar la pieza mala! suerte y saludos![/quote] Cierto, yo se que muchas veces el asunto de soldaduras frías es cierto, pero también se que eso ocurre muy pocas veces en contraste a cuando se trata de elementos ciertamente dañados. Al caso que nos compete, que se te ocurre que podría estar dañado (elementos o componente). Por donde me sugieres que comience a hacer la revisión de la tarjeta? Agradecido en adelanto...Saludos.
rubensiño
rubensiño
22.830
meseguer24
[quote:45167e7d1d="rubensiño"]Primero verifica la tarjeta principal la tarjeta interface es el panel para programar la temperatura verifica primero eso suerte[/quote:45167e7d1d] Ok, gracias amigo Rubensiño eso haré de primero. Solo que quería confirmar si esta nevera tenía la tarjeta de "Interfase", en virtud de que considerar el hecho de que la Principal está bien (asumiendo que el Técnico hizo bien su trabajo). De todas formas revisaré a fondo, se trata de una Nevera prácticamente nueva (3 años) y que se ha tratado de conservar muy bien. Agradecido en adelanto.
shogun1919
Buena tarde, esa es una falla común es esta nevera, alli te mando la imagen. Por detrás de la tarjeta q saque. La mande a reparar porq mi trabajo es mecánico-electrico. Era Como un diodo q estaba fuera de rango. por el frente no tengo la foto porq mi hija revisando el tlf me la borro. Mis disculpas por ese descuido jeje. Espero te ayude un poco, esa es la tarjeta principal, no busque en otro lado.
meseguer24
[quote="shogun1919"] Buena tarde, esa es una falla común es esta nevera, alli te mando la imagen. Por detrás de la tarjeta q saque. La mande a reparar porq mi trabajo es mecánico-electrico. Era Como un diodo q estaba fuera de rango. por el frente no tengo la foto porq mi hija revisando el tlf me la borro. Mis disculpas por ese descuido jeje. Espero te ayude un poco, esa es la tarjeta principal, no busque en otro lado.[/quote] Que bueno que hasta la foto parcial de la tarjeta tienes compañero, eso me da una idea mas o menos de como es. Pero una consulta, el diodo que te refieres esta de esta lado de la tarjeta que me muestras? o del otro lado? y mas o menos, si recuerdas desde luego, donde estaba ubicado el elemento dañado? Cuando te refieres que es una falla común de esta nevera, te refieres precisamente a este modelo? Agradecido por la atención compañero. Saludos.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Meseguer empieza por el diodo de shogun si esta bueno pasas a cristal de microcontrolador y a capacitores electroliticos ah y como rubensiÑo te dijo tiene panel interfaz pues es como las computadoras necesitas teclado de entrada de instrucciones y display Ó pantalla Ó monitor de informaciÓn de las condiciones de la heladera por led Ó cristal liquido Ó otro tipo de display Y ESE PANEL ES OTRA TARJETA ADICIONAL saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola meseguer24 Pues de tantas variaciones de corriente electrica llega un momento que se daña el microprocesador no hay mas que cambiar la tarjeta y proteger el equipo con un transformador Compensador de voltaje, esto es para no dañar nuevamente la tarjeta, porque según tu, existe mucha variación de voltaje, saludos
juan pietri
Tengo un problema, no se como hacer, se de electrónica y refrigeración, la nevera me produce hielo, no prende la resistencia de descongelamiento, se probo la resistenncia de descongelamiento y prendee directa, y se cambio el sensor de temperatura y el bimetalico, entonces todo me lleva a la tarjeta donde esta el rele que activa la resistencia, el detalle es, no se como realizar las prubas al rele...la tarjeta es 200D2259G013
meseguer24
[quote:01b4cbc6a5="juan pietri"]Tengo un problema, no se como hacer, se de electrónica y refrigeración, la nevera me produce hielo, no prende la resistencia de descongelamiento, se probo la resistenncia de descongelamiento y prendee directa, y se cambio el sensor de temperatura y el bimetalico, entonces todo me lleva a la tarjeta donde esta el rele que activa la resistencia, el detalle es, no se como realizar las prubas al rele...la tarjeta es 200D2259G013[/quote:01b4cbc6a5] Buenas noches Hermano, creo que debes Generar una pregunta aparte. En esta se trata ya de otra cosa en especifico. Genera una pregunta adicional, que de seguro te vamos a poder ayudar. Esta comunidad es sencillamente maravillosa. La Gente que participa tiene grandes conocimientos y es entusiasta para ayudar. Saludos.
HECTOR BATISTA
Shogun1919, me podrÁ ayudar?. TendrÁ foto de esa tarjeta en la parte trasera de un transistor (creo que un mosfet o sot-23) indicado como q12?. Este se me quemÓ y no se el codigo, concurro a usted por las buenas fotos, lo felicito, pero me urge saber el codigo. ¡gracias!. Pido disculpa al foro pero no tenÍa alternativa de comunicarme con el sr. Shogun1919
shogun1919
Buena noche hector dejame hacer una recuperacion de fotos a mi tlf a ver si puedo traer de nuevo a la vida la foto, te aviso por este medio en el transcurso de la noche, si no mañana de seguro q si. saludos!
meseguer24
[quote="shogun1919"]Buena noche hector dejame hacer una recuperacion de fotos a mi tlf a ver si puedo traer de nuevo a la vida la foto, te aviso por este medio en el transcurso de la noche, si no mañana de seguro q si. saludos![/quote] Aun sin resolver el asunto de la falla de la tarjeta. Aun sigue la nevera tardándose un tiempo indefinido para encender. No enciende el panel de adelante hasta que decide arrancar, y pues tarda varios dias en arrancar y luego trabaja normal. Alguna idena? Saludos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Mesager Cambia los filtros de la fuente cambialos todos nuevos y prueba algunas de las veces estos filtros se desvalorizan y dan problemas, principalmente para la activación de los relays, saludos
HECTOR BATISTA
[quote="shogun1919"]Buena noche hector dejame hacer una recuperacion de fotos a mi tlf a ver si puedo traer de nuevo a la vida la foto, te aviso por este medio en el transcurso de la noche, si no mañana de seguro q si. saludos![/quote]. EXCELENTE AMIGO, NO ME QUEDA OTRA QUE CRUZAR LOS DEDOS, SEA CUAL SEA LA RESPUESTA ME DARÉ POR SATISFECHO, NOS ESCRIBIMOS!!
josempl
hace 4 años
Amigo supo cual era el componente Q12?
shogun1919
Buen día Héctor La foto no pude recuperarla, fue sobrescrita por otra lamentablemente, en q parte d Vzla te encuentras?
HECTOR BATISTA
Municipio Güacara, Estado Carabobo!!!
HECTOR BATISTA
shogun1919
buena noche estamos cerca, yo estoy en valencia... la isabelica, si conoces los samanes (no el de guacara) el de valencia te doy la direccion donde la persona q me la reparo y seras muy feliz (chiste)
HECTOR BATISTA
¿Algún telef., hermano?
shogun1919
Héctor te envié un mensaje por privado. Con l direccion y nro de tlf mio por si te pierdes
STARTRAX
Buenas amigo shogun yo poseo el mismisimo problema del amigo existe la posibilidad e mandarme el numero a mi tambien yo soy de san diego
jinkamata2013
amigo yo se hacer un puente para que active la nevera; es una sobre carga de amperes cuando se va y viene la luz sacas el display frontal y se hace un puente entre el cable blanco y azul todo conectado normalmente y por un ladito sin desconectar se hace el pueste y todo arranca perfecto
meseguer24
[quote="BELTRAN68"]Meseguer empieza por el diodo de shogun si esta bueno pasas a cristal de microcontrolador y a capacitores electroliticos ah y como rubensiÑo te dijo tiene panel interfaz pues es como las computadoras necesitas teclado de entrada de instrucciones y display Ó pantalla Ó monitor de informaciÓn de las condiciones de la heladera por led Ó cristal liquido Ó otro tipo de display Y ESE PANEL ES OTRA TARJETA ADICIONAL saludos[/quote] Ok, ya desmonte la tarjeta. Ahora si podemos ver efectivamente cual es. Si bien la tarjeta no es exactamente a la que muestra Shogun1919, pues es ciertamente muy parecida. Anexo las fotos, haciéndoles el comentario de las siguientes mediciones que he realizado: En la parte de "Atrás" de la tarjeta, probé lo siguiente: 1- Diodos D21, D17, D16 y D22, los cuales me dieron una medida en promedio de 0,557 cada uno (Colocando el Tester en modo medición de diodos), en un sentido de la medición. En el otro sentido, no me median nada. 2- Diodos D10 y D9, los cuales me dieron una medida en promedio de 0,58 cada uno(Colocando el Tester en modo medición de diodos), en un sentido de la medición. En el otro sentido, no me median nada. 3- Diodo D8, el cual dio una medida de 0,688 (Colocando el Tester en modo medición de diodos), en un sentido de la medición. En el otro sentido, no me media nada. Anexo Foto de los elementos a que me refiero: Por otro lado, he probado otros diodos en la parte de "Adelante", específicamente los siguientes: 1- Diodos D30, D31, y D3, los cuales me dieron una medida en promedio de 0,57 cada uno (Colocando el Tester en modo medición de diodos), en un sentido de la medición. En el otro sentido, daba una medida variable, la cual empezaba a subir desde 1 hasta casi 3V (No estoy seguro si es voltios lo que mide pero es lo que sale en el tester). 2- Diodos D23 el cual me dio una medida de 0,50 (Colocando el Tester en modo medición de diodos), en un sentido de la medición. En el otro sentido, no me media nada. Anexo Foto de los elementos a que me refiero, los cuales aquí se los enmarco en cuadro para facilitar su visualización en virtud de la cantidad de elementos presentes: En fin, no visualizo algún elemento volado, suelto/flojo, ennegrecido o roto. Sin embargo, colocaré algunas fotos adicionales a fin de que sea posible la visualización general de la tarjeta por ambos lados, a ver que idea surge amigos. Agradecido en adelanto, les dejo las otras fotos, Saludos. Adelante Atrás Parte 1 Adelante Ampliada Etiqueta 1 en la Tarjeta Etiqueta 2 en la Tarjeta Saludos amigos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="jinkamata2013"]amigo yo se hacer un puente para que active la nevera; es una sobre carga de amperes cuando se va y viene la luz sacas el display frontal y se hace un puente entre el cable blanco y azul todo conectado normalmente y por un ladito sin desconectar se hace el pueste y todo arranca perfecto[/quote] Hola Jink Y esto que comentas, aun funciona dañada la tarjeta electronica(tarjeta de la fuente) porque si asi trabaja aun este dañada, es una maravilla esta solucion :wink:, saludos
jinkamata2013
Si Funciona Perfecto
DuNNX
DuNNX
1
Hola, jinkamata2013, eso del panel frontal es donde estan los botones del fabricador de hielo, donde seleccionas el agua o hielo en cubo.... ? Saque ese panel y vi un cable azul y otro blanco, en la entrada de la tarjeta dicen que uno es tierra y el otro es calentador. "grnd" y "heater". Esos son los unicos cables azul y blanco que vi en el panel frontal. Saque el otro panel donde estan los displays de temperatura, esos estan detras de la puerta derecha del refrigerador, donde dice los numeros de temperatura del congelador y el refrigerador, alli no hay ningun cable azul. La pregnta es si los cables a puentear son los que te mencione. (el panel frontal en la puerta izquierda). Gracias.
jinkamata2013
Al Puenterar los 2 cables se hace que el transitor salga del error, si la falla persiste sustituye el transitor de encendido y listo
kikopromo51
Buen dia amigos, leyendo sus comentarios logre que mi nevera funcionara haciendole el puente en el panel frontal ent el cable azul y blanco, ahora mi pregunta es, al hacer eso el compresor trabaja normal y hara su ciclo de descanso normal? que indica entonces que esta dañado al hacerle ese puente??
estrada 2014
Buenas noches Kikopromo51. Cuales fueron esos cables y en cual de los paneles estan. Saludos.
Romer
Romer
295
Bueno, yo tuve un problema similar con la tarjeta tenia tres capacitores reventados dos de 470uf y uno de 220uf , los tres en 25v. Los sustituí y funciono a la perfeccion
meseguer24
[quote="jinkamata2013"]Al Puenterar los 2 cables se hace que el transitor salga del error, si la falla persiste sustituye el transitor de encendido y listo[/quote] Buenas hermano jinkmata2013, podrias indicarnos cual es el transistor de encendido que mencionas que se debería reemplazar? Agradecido por tu ayuda estamos todos, como ves, no solo me ayudaste a mi, sino a muchisimos mas. Saludos desde Puerto la Cruz.
HectorAelectronica
Cuanto mide la salida del voltaje del transformador????
luiscañizalescircuito
se cual es pieza dañada sale en 60mil tlf 04169349826 tecnico de neveras analogica digital y tarjeta electronica burcar por mercadolibre venezuela barquisimeto tecnico luis cañizales
jvzerparincon
Un saludo de ak Táchira Venezuela, amigo la tarjeta si no trabaja porque la fuente conmutad,en su salidad no hay 12 voltios continuos (VCC), el transistor de es un Interruptor de Encendido Fairchild (FPS), su descripción la siguiente 5M0365R este transistor como regulador para la fuente es el transistor que dice el amigo jinkamata. " jinkamata2013 escribió:amigo yo se hacer un puente para que active la nevera; es una sobre carga de amperes cuando se va y viene la luz sacas el display frontal y se hace un puente entre el cable blanco y azul todo conectado normalmente y por un ladito sin desconectar se hace el pueste y todo arranca perfecto" "Al Puenterar los 2 cables se hace que el transitor salga del error, si la falla persiste sustituye el transitor de encendido y listo " Amigos del foro espero en el amor de CRISTO, esto ayude en solución de la falla de la tarjeta gracias.
danielfuentes
Buena amigo me podrian ayudar diciendome el modelo de los integardos cmd de 8 patas que estan atras de la placa el U13 y el U12 que mi placa exploto esos dos  Gracias
DEIBBYS
Amigos saludos tengo ese mismo problema y logre arrancar mi nevera haciendo el puente entre el cable azul y el blanco ahora que la nevera arranca de esa manera que indica que este dañado gracias desde cabimas zulia
Manuel Guzman
Daniel Fuentes, los integrados U12 y U13 son iguales 6287 aparecen marcados sin embargo el data sheet mas parecido es el 6628766287.pdf[69.10kb] aqui adjunto son optoaisladores que sirven para separar la parte de control de la de potencia. Es probable que alguna de las cargas que manejan ellos sufriera un corto circuito o algun ventilador con bajo aislamiento. Debes chequear bien los perifericos antes de reinstalar la tarjeta para evitar quemarlos nuevamente.
ricardo maldonado
Saludos, por acá les envío un link de un esquemático de la tarjeta GE con sus componentes y las correspondientes mediciones que se deben obtener. vesselyn.com/dEI1NXgxMDk0Mi1zY2hlbWF0aWM/     Saludos
tecnico-barqto
todos estan frio a la fallas de este tipo de tarjeta solucion 04127624324luis cañizales  https://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-501313431-tarjeta-nevera-general-electric-reparacion-_JM
angelplc
Coloque una fuente conmutada y listo!!!      perfecto Saludos desde venezuela....
Alfredo Osiglia
Amigos, para puentear el panel frontal (cable blanco y azul), al desmontar el display ¿cómo se coloca nuevamente? ¿es a presion? Pregunto porque ví una cinta doble faz sl meterle destornilldor para despegar pero no quise seguir hatsta saber si se puede restituir el marco a su posición sólo con presión.
Alfredo Osiglia
Estimados, confirmo la solución del amigo jinkamata2013,  efectivamente el puenteo de los csbles azul y blanco enciende de inmediato el panel y la nevera arranca. El transistor con error es el 5MO365R ubicado justo abajo del capacitador azul en la tarjeta principal, localizada en la parte posterior. Y con respecto a mi pregunta de ayer, el aceso a la tarjeta de interfase se consigue, introduciendo un destornillador a las hendiduras debajo del panel y halando hacia afuera. Gracias por el apoyo.
jesusaguilar
hace 2 años
Disculpa amigo Alfredo se que ha pasado mucho tiempo desde que se abrio el tema, segui todas las recomendaciones, cambie el transistor y todo funciono correctamente hasta un tiempo volvio a fallar que crees, a parte de las fallas electricas pueda ocasionar el error en el transistor, agredezco de antemano tus comentarios.
Maestre
Maestre
577
Les comparto una solución en estas tarjetas: Ver aqui  Espero les sea de utilidad ya que a mi me ha funcionado
Antonio Gomez3
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches. En mi caso agradezco al usuario Maestre, al cambiar el capacitador C5 se solventó el problema. Saludos a todos.
josempl
hace 4 años
hace 4 años
Tengo un problema con esta tarjeta, La nevera no encendía procedí a cambiar los capacitadores C5, C29, C30, C106 y C100, C32. Ahora la nevera enciende y tengo los 13 voltios en la salida. La nevera enciende pero no arranca, se queda en modo autodiagnostico con la pantalla en 00 titilando. Que puede ser?. Alguna solución?
Jorge Antonio Ramos
hace 3 años
hace 3 años
Gracias a todas las personas que emitieron sus comentarios, acerca de la falla del encendido de la Nevera, después del apagón o corte de electricidad. La solución de hacer un puente entre los cables blanco y azul, me dio resultado y la nevera arrancó sin problemas, de todas maneras haré revisar ese El transistor con error es el 5MO365R ubicado justo abajo del capacitador azul en la tarjeta principal, localizada en la parte posterior. La nevera tenia ya 24 horas sin arrancar. Gracias, comunidad. Saludos.
elier54
hace 2 años
hace 2 años
buenas amigo queria saber que pieza es u10 muchas gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
