Refrigeradores
split funciona bien en modo frio pero no en calor
cardale
buenas tardes gente hace dos dias realice un cambio de compresor a un acondicionador split samsung de 3500 w frio calor luego de sacar el viejo compresor (samsung y el nuevo LG )realizar limpieza con 141b cambie el compresor y capacitores luego realice un vacio de aprox 40 min luego verifique fugas nuevamente vacio y por ultimo cargue gas r22 por can. baja . al encender en modo frio empezó a levantar buena presion y complete con gas hasta 52 psi siendo que hay una temperatura de 14 grados centigrados en el ambiente (no tengo balanza) el consumo no pasa de 5.9 A el split funciona bien pero cuando lo paso a modo calor siento que la valvula inversora activa (antes del cambio funcionaba correctamente segun cliente en modo calor) la presion sube hasta 100 psi pero la unidad interna no enciende el ventilador los caños no levantan temperatura el consumo no supera los 6.7A queria saber si puede ser por falta de gas o la valvula inversora no esta cerrando como corresponde otro dato en el control remoto no me aparece el modo calor solo el automatico pero ni poniendo a 30 grados enciende la uni interna pero si el compresor y la valvula que podria estar pasando desde ya gracias
sricard
sricard
242
hola que marca es el split???? fijate que si o si tiene que ponerse en calor el control remoto. fijate que hay controles remotos comunmente en hitachi kelvinator o tcl que dicen que al poner las pilas debes espeerar 20 segundos antes de tocar ninguna tecla ni nada del control. pq si las pones y tocas el control no pasa mas a calor... fijate que ese contrl recientemente lo vi en philco tambien ...es uno que tiene escribo en el display los modos y va pasando una flechita de arriba hacia abajo y antes de llegar a heat vuelve para arriba
cardale
hola sricard voy a probar eso lo raro es que en modo auto tendría que encender igual lo que me llama la atención es que la presión en modo calor, ya que la uni externa enciende y la válvula se escucha el cambio, sube solamente a 100 psi ademas antes de la rotura del compresor funcionaba en modo auto otro dato la uni evaporadora (interna)se encuentra sin temperatura y la condensadora (externa) tibia ..no tendria que ser al revés? gracias
