Refrigeradores
heladera le cuesta arrancar, a veces arranca
requenadario
buen dia todos , queria hacerles una consulta sobre una heladera con congelador con motor de 1/4 de alta (de alta me refiero a que tiene enfriador de aceite) le hice un servis ya que tenia el filtro obstruido y no enfriaba, hacique procedi a hacer limpieza de tuberias , cambio de filtro , revisar si quedo alguna perdida con nitrogeno , luego vacio y carga de gas , la carga quedo en 4 psi y tiene buen frio, es decir anda bien pero cuando para y quiere volver a arrancar , arranca 1 o 2 segundos y para , como que le cuenta arrancar, y a veces arranca y empieza andar bien, ya revise: 1- bornes del motor y todos tienen continuidad con todos y ninguno esta a masa 2- las medidas que medidas que me dieron los bornes son : 45 ohm - 15 ohm - 60 ohm 3- probe continuidad en el termostato y esta bien , tambien puentie los 2 cables del termostato para hacerla andar en forma directa y tambien arranca y se para al segundo, es decir que el termostato no es. 4- cambie rele y protector no se que mas revisar, si lo que veo que el rele que tenia antes, habian 2 cables mas que estaban desconectados, sera que tenia un capacitor de arranque y al no tenerlo ahora le cuesta arrancar ? en ese caso que capacitor de arranque seria el ideal para una bocha de 1/4? 80-100 uf? 100-120 uf? 120-140 uf?
John People (Juan pueblo)
Hola, si usara capacitor posible que no te arrancara, podes poner uno de 100/120 uF, o le agregas un start kit. saludos.
rubensiño
rubensiño
22.830
Sí el amperaje es el correcto coloca un capacitor de 8 0 a 120 microfaradios suerte
requenadario
[quote:684c475f06="juan pueblo"]Hola, si usara capacitor posible que no te arrancara, podes poner uno de 100/120 uF, o le agregas un start kit. saludos.[/quote:684c475f06] gracias por la ayuda , coloque un capacitor de arranque de 100-120 uf , arranco y permanecio andando , ahora trabaja bien .
bien, si consideras que quedo, cerra el tema, saludos.
requenadario
no he solucionado el problema , le coloque el capacitor de arranque 100-120 uf ,arranco bien, empezo a enfriar pero 2 dias despues me volvio a llamar la clienta diciendo que la heladera cuando para tarda mucho en volver a arrancar haciendo que descongele todo adendro, esta tarde voy de nuevo , creeria que es el termostato el que esta ocacionando el problema y si llega a ser el mismo problema anterior que le cuesta arrancar no sabria que mas probrar......
depende, si no hay paso de corriente es probable que sea problema del termostato, o timer (si es frio seco) ahora si hay paso de corriente y es el motor el que no arranca, verifica el kit de arranque, checa el consumo en amperios, comproba si el motor recalienta, verifica el voltage en la vivienda, checa conecciones electricas, sin extensiones, reguladores, regletas, adaptadores e instalaciones provisionales, leva un termostato y ademas un start kit., saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
hay que verificar el amperaje del compresor puede tener desgaste mecánico y si no tenia capacitor de arranque el problema es ese verifica suerte
requenadario
hola a todos , queria decirles que solucione el problema, fue un error mio , al motor le costaba arrancar aun con el capacitor por que estaban al reves los cable del motor. habia colocado los 2 cables del capacitor de arranque el pin de marcha el cable que va al pin de marcha en el pin de arranque. ahora al conectarlos como van funciona como un relojito la heladera
bien, tema resuelto, saludos.
William Hernández
Hola colegas ,tengo un problema similar al que tiene el compañero con un refrigerador DAEWOO a este le cambié relé PTC y el capacitor y le cuesta arrancar ,si el compresor tiene una minuma temperatura batalla hasta q desconecto por unos 20 minutos y vuelvo a conectar ,si arranca,Lo arranqué directo i si,inmediatamente arranca y sin capacitor y aun con algo d temperatura.A ver si pueden ayudarme colegas,.Saludos y muchas gracias por cualquier ayuda.
