Refrigeradores
No tengo motor. Ariston mt 4011 nf
cristian tardivo
Hola gente necesito saber que tipo de motor lleva ésta heladera. la compré sin motor y quiero colocarle uno que sirva para su normal funcionamiento, pero cuando fui a comprar uno me dijeron si sabía de que potencia era el que tenía puesto. Agradecería si alguien me da una mano para saber cual le iría. Heladera marca Ariston mod mt 4011 nf.
cristian-buenos aires
hola como estas? mira no pude encontrar el modelo de tu ariston pero si es heladera familiar lleva compresor de 1/6 y si es heladera con frezer lleva uno de 1/4 en esas medidas andan.
acabo de encontrarlo ese va con refrigerante 134a o sea del tipo ecológico lleva un compresor de 1/4 de potencia en 134a te recomiendo q al colocar el compresor cambies el filtro es muy común en este equipo que se obstruya el filtro y en ocaciones también el capilar hacele un buen barrido.... es una exelente heladera .. no frost espero te sirva saludos y éxitos
John People (Juan pueblo)
Hola, creo que esa refrigeradora tiene una capacidad de 390 litros,=. 13,77 pies³, aproximado = 14 pies³ por lo que puede usar un motocompresor de ¼ de hp., compra un buen motocompresor de preferencia tecumseh o embraco, no instales chinos ni mexicanos, debes de lavar el sistema, cambiar filtro, hacer buen vacio y recargar, atentos saludos.
cristian tardivo
Hola cristian mi heladera es familiar, con freezer, no frost. tiene una capacidad total de 380 litros. .!
