Refrigeradores
frezer tapado...
refrigeracion ledesma
buenos dias... me trajeron un frezer para cambiar el motor.... cambio el motor, y cuando lo pongo en marcha arranca funcionando bien... el tema que al cabo de unos minutos se tapo, corto el capilar, del lado del filtro salia bien, pero del capilar no.... lo dejo con presion para q se destape al cabo de un rato se destapo, pero lo salia bien con la presion normal cuando un capilar no esta obstruido...lo armo todo de nuevo y me pasa lo mismo.... vuelvo a cortar el capilar y lo mismo, esta vez corte el caño de succion y el capilar, y le heche agente de limpieza 141b, pero sigue sin salir bien del capilar como que esta medio tapado, entonces sueldo el capilar. Entonces solde el capilar al filtro pero no le solde el caño de succion, lo dejo con presion y apenas sale nitrogeno por el caño de succion, como que el motor succiona mas del gas que sale del capilar, entonces no anda... ya no se que mas puedo hacerle, el capilar va por dentro del frezer y no quiero romper medio frezer para cambiar el capilar... disculpen lo extenso de la consulta... alguna ayuda que no sea cambiar el capilar???
CHIALVA JESUS ERNESTO
Ledesma , antes de haber puesto el motocompresor nuevo deberias haber barrido por separado , condensador y evaporador con capilar , pero metiendo r141 y nitrogeno desde el capilar , tiene mugre del compresor viejo y algo de humedad , suerte
gracias, si ya se eso lo hice.... pero no lo puse para no hacer mas extensa la pregunta... use el 141b tanto en el condensador como en el evaporador por separado, el tema es que no se destapa el capilar... sale pero sale poco....
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:cb4ccbc3ce="refrigeracion ledesma"]gracias, si ya se eso lo hice.... pero no lo puse para no hacer mas extensa la pregunta... use el 141b tanto en el condensador como en el evaporador por separado, el tema es que no se destapa el capilar... sale pero sale poco....[/quote:cb4ccbc3ce] USA THINNER LO CARGAS UNOS 100 CC DESDE CAÑO DE RETORNO AL COMPRESOR (SOLDARLE VALVULA DE SERVICIO) Y CORTAS EL CAPILAR EN LA SALIDA DEL FILTRO CON LIMA QUE TE QUEDE BIEN EL AGUJERO PRESURIZAS 200 PSI Y DEJAS QUE VALLA DISOLVIENDO LO REPITES HASTA 3 VECES SI LUEGO DE ESTO NO SALE CORRECTAMENTE ES PORQUE ESTA ESTRANGULADO EL CAPILAR Y DEBES CAMBIARLO SI RESPONDE RECUERDA SACAR BIEN EL THINNER CON 3 BARRIDOS DE PURO NITROGENO SALUDOS
rubensiño
rubensiño
22.830
con 200 psi de nitrógeno la tuberías podrían sufrir daños solo coloca 100 psi para empujar el thiner puedes introducirlo por el capialzar y por el de retorno suerte
bueno muchas gracias por la ayuda, sigue de la misma manera asi que debeestar estrangulado... voy a tener que abrir el frezer y colocarle un capilar nuevo.... gracias....
alguien tiene idea por donde entra mas o menos el capilar para cambiarlo??? yo porque no quiero romper medio frezer...
la solucion fue cambiar el capilar, gracias...
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:3b0f37b0fc="refrigeracion ledesma"]la solucion fue cambiar el capilar, gracias...[/quote:3b0f37b0fc] viste que estaba estrangulado felicitaciones excelente trabajo viejo es frecuente en algunas fabricas aparte de que le colocan 0,026 pulg muy delgado lo dejan estrangulado y con los meses se presenta la falla, me paso con unas HAIER chinas una vez saludos
