Un frigobar de una puerta que usa R12 se le cargo con gas MP39, su presion de succion quedo en 5 psi y alcanzo los menos 15 grados centigrados en el evaporador, el detalle es que no se midio la cantidad de gas entrado, no se sabe si fue mucho o poco.
El amperaje del motor quedo en 1.2 amperes y ocasionalmente baja a 0.9 amperes, la cuestion es que el dato de la etiqueta del motor decia para LRA igual a 10.9 , ahora bien ,segun una regla del amperaje del motor este valor indicaria la presion de trabajo que serian 10.9 / 5 = 2.18 amperes, esto es para alguien del foro que le suene logico?.
Ya no se le alimento gas puesto que si alcanzo la temperatura correcta en el evaporador o sea los menos 15 grados centigrados para esos aparatos y su amperaje se sostuvo alderredor de un ampere.
La unica duda que tuve es que si le alimento mas gas hasta llevar el amperaje a los 2.18 amperes, (obviamente necesitaria alimentar mas gas, pero no lo hice,).
El frigobar para y arranca adecuadamente con las temperaturas del evaporador entre menos 15 grados centigrados y presion de 5 psi y luego enciende cuando alcanza los menos 5 grados centigrados y presion medida en el chicote de carga de unos 12 psi.
Mi pregunta es esta.
Como se que este gas no era el original , tiene alguien algun dato adicional para saber si el frigobar quedo bien o habra que hacer algun ajuste en la carga del gas, ya sea medido en la presion de succion o bien en el amperaje del motor que esta dando actualmente?
Obviamente consultando esta tabla presion temperatura del Mp39 no checan los 5 psi con la temperatura de evaporacion lograda o sea los menos 15 grados centigrados, la tabla indicara menos 20 grados centigrados.
http://www.reld.com.ar/Info%20Tecnica/REFRIGERANTES/Suva%20MP39/tabla%20temp-presion%20MP39.htm
