Refrigeradores
heladera con frezzer
diego_arroyo
buenas, tengo una heladera con frezzer en el taller. el problema es que se duerme el termostato. el tema es q fue arreglada por otro servi. y le cambio el termostato original y le puso un tf9 y cuando corta. demora mucho en arrancar. mi duda noce que termostato ponele, por que el bulbo va metido a un cañito que va en le frezzer, (nunca me llego este tipo de heladeras, simpre con el bulbo en la parte de la heladera) la heladera no tiene la marca por ningun lado. solo en la parte de la puerta del frezzer tiene este numero, AIR FLOW SYSTEM DC34
diego_arroyo
ahi la encontre es una electrolux AIR FLOW SYSTEM DC34. que termostato lleva original?
enzocar
enzocar
989
Que tal ese "cañito" si va a la placa del evaporador pide un termostato de contacto. Y si va al flujo de aire usa un termostato de ambiente, suele tener un rulo en la punta del capilar aunque esto no es determinante. Suerte valora y comenta
diego_arroyo
no tiene nungun rulo. va metido en un cañito finito aprox un metro que va al frezzer.. encontre algo en internet. puede ser que trabaja a estas temperatura?me parece bajo el tiempo de arranque. arranca 4.0 y corta -13.05. arrana 4.0 y corta -30.5.
enzocar
enzocar
989
que tal el problema debe ser que ese termostato que le pusieron anteriormente se aplica a heladeras de dos puertas pero va en el gabinete del refrigerador y no en el del frezzer,de ahi que necesita que suba bastante la temperatura para volver a arrancar. Pide en la tienda del rubro un termostato de contacto para heladera de dos puertas y aclara que el termostato va en el frizzer. Entiendo que la heladera es de frio humedo. suerte valora y comenta
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
