Refrigeradores
nevera ge digital se congela
dansodd
la nevera se congela cambie la resistencia porobe el sensor que esta pegado al ventilador del evaporador mide 4.7k pero el problema persiste he notado que el ventilador nunca prende que mas puede influir en esta falla y como solucionarlo
jose diaz tecnico
buenas tardes dansodd deberias de haber revisado el bimetal lo pones en hielo granizado por 5 minutos debe dar continuidad y si tiene termocupla deberia dar continuidad en caso contrario remplazalo,,,,, chequear la resistencia ya tu la revisaste,,,verificar el ventilador haber si gira le pones corriente directa haber si esta bueno........chequear los sensores de ambiente y congelacion, te voy enviar la tabla de los sesores..... espero que mi repuesta te haya podido ayudar......valora la repuesta
rubensiño
rubensiño
22.830
aporta el dato de la marca y modelo del equipo los valores de los sensores no son iguales en todos los equipos así determinamos el valor de ese sensor suerte
