Refrigeradores
heladera de referencia
liliana morales
hola chicos buenas noches, heladera kelvinator rk 362 ab : por q se mantiene la bocha fria, tiene el gas suficient, el freezer se congela pero la temperatura sube hasta menos 7 / 8 gr., no corta, tiene nuevo termostato, arranque de bocha y burletes,
CHIALVA JESUS ERNESTO
liliana , no se entiende tu comentario , que queres saber , el motocompresor dices que no corta , el freezer menos 7 menos 8 , te aclaro que si llega a esa temperatura no va a cortar nunca el freezer tiene que estar alrededor de menos 23 , comnenta
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola LILI. Que presión tiene en baja. El freezer debe de tener una temperatura de -18 grados. En la heladera debe de tener de 2 a 4 grados. ATTE JL ELIGIO B
