Refrigeradores
caño de cobe
jhon.cabrera
hola chicos, le comento que mañana tengo un arreglo de un Split, tengo una duda respeto a los caño nose si son de 3/8 y 1/4..... .... aver si me ayudan con esto... y otras es que la etiqueta del aire no se ves el refrigerante que lleva, y quiero comprar refrigerante para ese esquipo,,,, el esquipo tiene un año de uso yo lo tengo que cambiar de lugar..... y quiero completarle el refrigerante...... y no se cual lleva es un Samsung aq12tudang,,,,, espero que me ayuden
pablotecno,ar
hola jhon , tendrias que poner de cuantas frigorias es el equipo ,para poder ayudarte con el diametro , en cuanto al gas vas a tener que desarmar y ver en el motor o algunaparte interna del equipo para estar seguro
jhon.cabrera
siiiiiiiiiiiii el esquipo es de 3000 frigoria
pablotecno,ar
por lo general son 1/4 de alta 3/8 baja
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Es 1/4" en la de alta presion y 3/8" en la de baja presion ES R-22
victor_castro_carballosa
Saludos... si el Split es convencional debe ser R22, si es inverter 410A por lo general. No se de cuantas toneladas es tu equipo, debes revisar en el compresor. Hechale gas y mide el consumo, no debes de pasarte de 5.5A para 1 TR. Espero poder ayudar.
sricard
sricard
242
POR LA ROSCA DE LA LLAVE DE SERVICIO TE VAS A DAR CUENTA QUE GAS LLEVA, y en cuanto a los caños al menos en Argentina deben ser 1/4 y 1/2
CHIALVA JESUS ERNESTO
jhon , si el aire es 3000 frigorias las medidas de los caños es 1/4 y 1/2 , es muy raro , por lo menos para mi , que sea de 1/4 y 3/8 , con seguridad 1/4 y 1/2 y el refrigerante simplemente con mirar el robinete donde conectas el manifol sabes si es R22 o R410 , el diametro de la conexion para R410 es mas grande , suerte
