Refrigeradores
NEVERA REGINA CON ESCARCHA SE DESCONGELA SOLA..
jose gregorio bastidas
HOLA TENGO UNA NEVERA REGINA PEQUEÑA DE UNA SOLA PUERTA,EL PROBLEMA QUE PRESENTA ES QUE SE DESCONGELA DESPUES DE TENER VARIAS HORAS TRABAJANDO YA SE HIZO LIMPIEZA DE TUBERIA SE CAMBIO EL FILTRO QUE TENIA BASTANTE SUCIO PERO SIGUE IGUAL SE DESCONGELA DESPUES DE VARIAS HORAS ES UNA NEVERA CON ESCARCHA SENCILLA.. TAMBIEN SE LE HIZO VACIO Y NADA SERA QUE TIENE HUMEDAD EN EL COMPRESOR QUIEN ME PUEDE AYUDAR POR FAVOR..
jcastro198715
Y vuelve a encender sola? O tienes que desconectarla o manipular el control para que vuelva a encender?
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="jose gregorio bastidas"]HOLA TENGO UNA NEVERA REGINA PEQUEÑA DE UNA SOLA PUERTA,EL PROBLEMA QUE PRESENTA ES QUE SE DESCONGELA DESPUES DE TENER VARIAS HORAS TRABAJANDO YA SE HIZO LIMPIEZA DE TUBERIA SE CAMBIO EL FILTRO QUE TENIA BASTANTE SUCIO PERO SIGUE IGUAL SE DESCONGELA DESPUES DE VARIAS HORAS ES UNA NEVERA CON ESCARCHA SENCILLA.. TAMBIEN SE LE HIZO VACIO Y NADA SERA QUE TIENE HUMEDAD EN EL COMPRESOR QUIEN ME PUEDE AYUDAR POR FAVOR..[/quote] cámbiale el automático ó termostato mira la tabla de recambio
jose borjas
amigo Luis buenas noches tienes un correo necesito preguntarte algo especifico?
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:98bdcf0704="jose borjas"]amigo Luis buenas noches tienes un correo necesito preguntarte algo especifico?[/quote:98bdcf0704] mandalo ó pregunta en privado no me gusta dar mi correo tu eres de Venezuela?
jose borjas
No se como soy de cabimas.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:88c1a30914="jose borjas"]No se como soy de cabimas.[/quote:88c1a30914] pincha mi logo donde dice beltran 68 al abrirse ventana dice enviar mensaje ese es el privado
Amigo el compresor no apaga cuando se descongela por eso todo lo que he averiguado apunta a que tenga humedad en el sistema y al llegar esa humedad al frizer se congela y tapa la circulacion del gas..
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
