Refrigeradores
eleccion de un iversor
renevaldez
que deberia tomar en cuenta para elegir un inversor donde pueda conectar la nevera televisor y lavadora ...gracias
John People (Juan pueblo)
Hola, mira los watts de consumo de los equipos, consulta el manual de usuario o los impresos en la parte de atras de los aparatos que queres conectar, si vas a usar los dos mismo tiempo se debe de sumar el dato , este debe de ser menor que los watts de salida del inversor. por ejemplo si un tv consume 600w, y la lavadora 1200= 1800, debes de tener un inversor de 2000w. entre mas amplio el margen es mejor, debido a que por ejemplo los refrigeradores, lavadoras etc, deben de disponer de mas corriente a la hora del arranque, el cual incrementa la demanda, esto se conoce como carga de arranque., mira el link, saludos. http://www.probattery.com.ar/~newsletter/04/img/probattery_inversores_faq.pdf
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
