Refrigeradores
problema con presion de gas en LG de 4500
fixer05
fixer05
16
DESCONECTADO Nuevo Mensajes: 3 hola gente, tengo un inconveniente con un LG de 4500 w. desmonte el evaporador para cambio de capacitor de fan motor, y limpieza. almacene el gas con la ayuda del manifold, al momento de conectarlo ya observe falta de refrigerante. una vez limpia y lista la unidad procedi a realizar vacio ( le di 20 min a -30 hg) luego al abrir las valvulas noto la ausencia de presion en el sistema (manifold en 0) esto me sorprendio! luego de unos minutos sin prender el equipo, la presion sube a 15 psi. enciendo la unidad y va a presion de negativa (-10) lo apago y sube a 40 psi, lo enciendo de nuevo y le agrego un poco de gas, sube a 10 psi. la tuberia exterior empeso a condensar pero sin frio en el evaporador. lo deje 10 min funcionando, luego lo apago y la presion sube a 130. la ultima vez congelo el tubo de alta. me desconcerto. que podra ser???
CHIALVA JESUS ERNESTO
fixer , ojo que puede ser que la manguera del manifol no peche bien el ovus , proba de nuevo , si lo sacaste funcionando deberia funcionar , comenta
fixer05
fixer05
16
si, me fije bien y no es eso, los sintomas que tiene dan para rato, es como si estubiera obstruido o algo asi, coincido en que si andaba bien al sacarlo ahora deberia ser igual.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="fixer05"]si, me fije bien y no es eso, los sintomas que tiene dan para rato, es como si estubiera obstruido o algo asi, coincido en que si andaba bien al sacarlo ahora deberia ser igual.[/quote] ES HUMEDAD Y AIRE OSEA INCONDENSABLES QUIZAS HICISTE MALA MANIOBRA Ó TE DESCUIDASTE Y NO APRETASTE BIEN UNA TUERCA Y POR ALLÍ ABSORBIÓ ESO DEBES Ó RECUPERAR EL GAS CON UNA RECUPERADORA Ó UN COMPRESOR CON FILTRO SECADOR, GARRAFA Y HIELO Ó DESECHAR ESE GAS Y PRESURIZAR+ CORREGIR FUGA+VACÍO PROFUNDO+ NUEVA CARGA SALUDOS ES TODO LUIS BELTRAN
fixer05
fixer05
16
puede ser que algo por el estilo haya pasado luis, mañana lo desinstalo y traigo al taller. lo que no conte es que le saque las roscas que horiginalmente traen los evaporadores y solde los tubos para reducir los riegos de fuga, y puede ser que ahi este el problema. Lo que me llama la atencion es la presion normal en modo de parada 120 psi y la presion anormal de 20 psi en funcionamiento. será por obstruccion?
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="fixer05"]puede ser que algo por el estilo haya pasado luis, mañana lo desinstalo y traigo al taller. lo que no conte es que le saque las roscas que horiginalmente traen los evaporadores y solde los tubos para reducir los riegos de fuga, y puede ser que ahi este el problema. Lo que me llama la atencion es la presion normal en modo de parada 120 psi y la presion anormal de 20 psi en funcionamiento. será por obstruccion?[/quote] UFFFFF 100 % OBSTRUCCIÓN QUIZAS HUMEDAD PERO PUEDE SER ACEITE VIEJO Y PARAFINA POR ELLO CÁMBIALE ESE CAPILAR CON 1,5 M DE 0,070 PULG POR CADA TONELADA Ó 12000 BTU Ó 3000 FRIG
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Si son 2 capilares metele cada uno de 1m por 0,059 pulg ( 1,5 mm)
fixer05
fixer05
16
la parafina es la escoria que se forma de la soldadura? me espera todo un laburo che. El equipp tiene tres años, no creo que el aceite este viejo. Bueno luis gracias por tu aporte.
fixer05
fixer05
16
revise. conexiones elctrica y tubos, chequeo completo. detecte la falla de la inestabilidad de presiones. el tubo de alta tenia una impuresa dentro. lo instale, vacio correspondiente, busque fugas mtc parado y en marcha. quedo bien. gracias amigos del foro por la ayuda brindada.
fixer05
fixer05
16
amigos estaba obstruido, el tubo de alta, era una bolita muy diminuta de escoria de soldadura. comenten asi cierro esta pregunta. muchas gracias!!!
a veces una tontera te vuelve loco , me alegro que solucionaras , suerte
