Refrigeradores
Heladera gafa modelo hgnf-7500
luchco -japones
Cambie el compresor tenia un tecunsen tp1413ys y coloque un embrago ffi12hbk ,le realice bacio de una hora y empese la carga en fase liquida en el frizer tiene un termostato con tres posiciones lo coloque en la posición mas baja la temperatura de fricer llega a -15 grados pero me congela el caño de succión le saco gas pienso que me pude haber pasado de gas y pruevo con el termostato bajo corta y arranca , ahora subo el termostato a la parte media y prueba la sunción se me congela tengo que seguir sacando gas no me parece adecuado. Tendrá algo que ver que el motor embarcó nesesite el capasitor de arranque para que este trabaje con mas compresión o que no se lo haya puesto no influye .
CHIALVA JESUS ERNESTO
Japones , primero imagino y no comentas que barriste el sistema con r141 y nitrogeno , segundo habras cambiado el filtro , tercero si el motocompresor trae el capacitor pues se lo tienes que poner y cuarto imagino que cargaste por peso , si hiciste todo como lo detallo tiene que andar bien dicha heladera , la cual deberias probar en termostatos al medio y ver en que temperaturas corta , suerte
luchco -japones
Coloque el caspacitor y pareciera que mejoran la respuesta de temperatura en el fricer y la de refresco de bebidas no cargue la heladera por peso lo hice a choros pero si no funciona le sacaría el gas le aria básio y cargaría en fase liquida r134 con balanza alguna recomendación para la carga con balanza saludos
luchco -japones
Cuanto tiempo tendría que e!superar para el corte del compresor cuando cortaor termostato que seria lo correcto 1 hora 2 horas 3 horas cuanto tiempo la podría dejar conectada si no corta por termostato sin dañar el compresor saludos
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Lucho: El capacitor de arranque no tiene nada que ver con tener retorno ( caño de succión con escarcha), aparte como te indica el colega Jesús ( saludos ) si originalmente no trae capacitor es por que no lo necesita, y si se lo colocas es posible que se rompa el motocompresor. Con respecto al refrigerante, el R-134a no es necesario cargarlo en fase liquida,se puede hacer la carga sin problemas en fase gaseosa. ¿ Que presión de succión ( baja) estas teniendo con el equipo en marcha? Es importante verificar el funcionamiento del forzador que lleva en el freezer. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
luchco -japones
Cuando esta en marcha en el manómetro me indica 1 y 0 psi pero me congela el retorno tendré que cargar con balanza o tengo que seguir sacando gas hasta que desaparezca la escarcha , si saco gas es con la heladera parada para que aumente la borecion en el circuito y no me pueda entrar aire en la cañería esto es hací o puedo retirar gas con el compresor en marchas pero no obtengo resultado porque en marcha tengo menos presión no es cierto esto saludosn
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Luchco: Siempre lo ideal es cargar por peso, pero antes de rendirte, yo en tú lugar, continuaría sacando muy lentamente el refrigerante, cuando tienes escarcha en la succión es por que esta llegando el refrigerante en estado liquido o una mezcla de liquido y gas, con eso te quiero decir, que si haces con cuidado la maniobra de sacar refrigerante, no hace falta detener el equipo. Lo que si es un trabajo lento por que solo tienes que liberar refrigerante cuando la escarcha avanza por el caño de succión y cerrar rápidamente, es muy practico emplear el oído, osea escuchar la punta de la manguera, te das cuenta si sale o no refrigerante. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
luchco -japones
Si mi pregunta si esta en marcha y le saco gas lentamente es como si no saliera nada porque esta desparramado en todo el circuito y tengo baja presión en el equipo de esa forma no le entrara aire la pregunta en por seguridad yo vi en vídeos de youtub que usa el manómetro y una llave que cando se produce la escarcha va sacando gas mus lento y la escarcha retrocede pero yo lo ago con el manifull Y CUANDO LE SACO LENTAMENTE EL GAS EN MARCHA AL TENER BAJA presión es como si no saliera pero eso yo lo tendría que hacer justo en el momento que se empieza a producir la escarcha no es hací no a las 3 horas que yo ya tengo un Bodoque de hielo en el caño de subsion saludos gracias por contrar
japones , sacale un poquito en marcha y dejalo que marche , no va a entrar aire , el primer corte lo va a realizar 3 horas o mas , siempre que no estes abriendo las puertas a cada rato , dejala trabajar a la heladera y que se normalice , comenta
luchco -japones
Buen día el forzador del frizer tiene que quedar prendido cuando corta el compresor porque la temperatura de de la nevera me baja muy rápido cuando corta el compresor este forzlador tiene que permanecer prendido cuando el compresor corta saludos estoy serca de solucionarlo saludos
Japones , en realidad no deberia quedar prendido , suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
