[quote="sricard"]buenas soy tecnico en un pueblo de Cordoba , Argentina y me he encontrado con varias heladeras mas que nada marca Bosch que tiene R 600 como refrigerante, se que es inflamable.
1 - La consulta mas que nada es si se puede cambiar por otrorefrigerante, pq consulte y no tenian disponible el R 600
2 - En caso de conseguir r 600 con que presion trabaja?
3 - Se puede soldar valvula de servicio con autogena o se utiliza algun otro sistema ?
Les comento que hasta el momento no realice ninguna reparacion de estas heladeras con este gas por no estar seguro y no meterme en problemas, pero me gustaria ir aprendiendo para el futuro, ya que hay varias marcas que lo traen.[/quote]
POR ORDEN
1.-SI POR R-134a EL ACEITE NO ES COMPATIBLE ES MEJOR CAMBIARLO USA 150 CC DE POE
2.- TRABAJA CON 0 A 1 PSI MÁXIMO
3.-SI SE PUEDE DESPUES QUE ESCAPE TODO EL GAS LA PODES SOLDAR, PERO ANTES USA UNA VALVULA PINCHO Y POR ELLA HASLE VACÍO ES MAS SEGURO
ES TODO
SALUDOS
