Refrigeradores
Refrigerador mabe
jose martines flores
Hola espero puedan ayudarme acudí a reparar un refrigerador mabe que otro técnico no termino y tengo un problema con el bimetal yo no tengo experiencia en refrigeración y el problema es la interpretación del diagrama porque no se si cambiaron los cables les dejo un diagrama y una foto de como estaba muchas gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
solo subiste la foto del diagrama eléctrico
emery_16_
No creo q haya problema con la posición del bimetal y sensor, pero en fin q problema manifiesta el equipo?
Ariadnagolbert
hace 3 años
Hola! Necesito ayuda con mi refri Mabe. El ventilador arranca y se para. Pague más de $2000 y el ladrón que me lo arreglo no se hace cargo. Que puede ser? Podría repararlo? o al menos para saber y que no me vuelvan a engañar
rubensiño
rubensiño
22.830
la conexión esta ben si no deshiela verifica los thermo fusibles que están antes de la resistencia en cada punta como en la imagen suerte
Lo que pasa es que pensé en conectar el cable azul con el naranja del bimetal y conectar entre si la punta de la resistencia, la otra punta del bimetal y el amarillo que se ve
Y ya revise los termofusibles
emery_16_
enviame un mesaje interno con una foto de la tarjeta yo le indico el ingreso al deshielo por modo de servicio nomas necesito la foto q para recordar la configuración de jamper
Alguien sabe para que es el cable amarillo
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
DEBES MEDIR CONTINUIDAD ENTRE LOS CABLES QUE TE INDICO EN EL ESQUEMA YA QUE ESO TE ASEGURA QUE SE ALIMENTE LA RESISTENCIA Y NO POSEA NINGUN FUSIBLE ROTO SI ESTA BIEN DEBES DESCONECTAR EL VENTILADOR Y ARRANCAR LA HELADERA SI A LAS 2 HRAS DESPUES QUE ESCARCHE TOCAS CON PINZAS DEL TESTER EN VOLTAJE AC EL AMARILLO CON EL NEGRO Y LUEGO EL NARANJA CON EL NEGRO Y HAY VOLTAJE DE 220 VAC Ó 110 VAC SEGÚN TU PAÍS ENTONCES EL BIMETAL ESTA BUENO SI NO TE DA EL PRIMERO ENTONCES EL BIMETAL NO SIRVE
Mañana lo haré y les comento gracias
Pero el amarillo no nace de la resistencia sino de l interior de el revestimiento
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:4a656b4dfd="jose martines flores"]Pero el amarillo no nace de la resistencia sino de l interior de el revestimiento[/quote:4a656b4dfd] BUENO PELALE LA GOMA UN POQUITO CON UNA HOJILLA Y TOCAS CON EL TESTER YO USO EN MI TESTER EN CABLE NEGRO UN CAIMÁN PARA ESOS CASOS AUNQUE TENGO LA PUNTA DE PRUEBA NORMAL TAMBIEN
rubensiño
rubensiño
22.830
la conexión esta bien no esta tocada no cambies nada la tarjeta de este equipo entra en deshielo cada 6 horas verifica si realiza el deshielo antes de cambiar alguna conexión suerte
Las flechas rojas son las resistencias contando los fusibles y están bien marcan continuidad El azul esta forrado de negro y el amarillo no se a donde va perdonen la insistencia
Jorge Fabela
BUENAS TARDE. SOY NUEVO EN EL FORO Y ME DOY CUENTA QUE LA ATENCIÓN QUE LE PROPORCIONAN A LOS TEMAS ES EFICIENTE.    ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR A ENCONTRAR EL TIMER EN UN REFRIGERADOR MABE DE ESTE MODELO, YA QUE CUENTA CON LA FALLA DE ENFRIAR EN LA NEVERA Y NO EN LA PARTE BAJA. YA E CAMBIADO LA RESISTENCIA, EL BIMETAL, ME DOY CUENTA QUE EL VENTILADOR SI FUNCIONA , ASÍ QUE SOLO ME QUEDARÍA CAMBIAR EL TEMPORIZADOR.  LE AGRADECERÍA SU RESPUESTA.
Victor H. Sisniega
Hola FabelaYa desmostaste el Ventilador o montado y ver si tiene las suficientes r.p.m.. Esto lo puedes verificar, colocando una bolsa de plástico de supermercado, en el aspa (propela) y si está se llena de aire y es empujada entonces si tiene suficiente fuerza r.pm. para que sea enviado en la parte del reftrefriger (parte baja). Comenta ! y valora !
