Refrigeradores
Nevera samsung RS21 deja de enfriar despues de 4 dias
Hectorjsanchezm
Saludos amigos Tengo una nevera samsung rs21 que presenta una falla en el descongelamiento del frigorifico. le hice pruebas siguiendo pasos suministrados en este foro y todo parece estar bien, pero sigue presentando el error. Estos son los componentes que probé. Resistencia = 108 continuidad y 0.11 ohm (la probe con corriente directa y calienta bien) thermistor amarillo = 4.21 ohm a temperatura ambiente. (aplique frio y sube los ohm) Bimetalico = 000 continuidad y 000 ohm. Según la tabla de errores. mi nevera presenta el numero 1 existe otro sensor o componente que deba chequear? Agradezco cualquier información.
jairo perdomo
saludos Hector indica que error presenta en la pantalla del Refri en que posicion se ubica la rayita para poder ayudarte
rubensiño
rubensiño
22.830
si el error es 1 el problema es el sensor d e fabrica de hielo verifica si esta en corto prueba y comentas suerte
Hectorjsanchezm
[quote:add6e610d0="jairo perdomo"]saludos Hector indica que error presenta en la pantalla del Refri en que posicion se ubica la rayita para poder ayudarte[/quote:add6e610d0] saludos Jairo. el error es el numero 1. en el frigorifico
Hectorjsanchezm
[quote:9f0182e862="rubensiño"]si el error es 1 el problema es el sensor d e fabrica de hielo verifica si esta en corto prueba y comentas suerte[/quote:9f0182e862] Buen dia amigo. cual es el sensor d fabrica de hielo y donde esta ubicado? porfavor.
jairo perdomo
saludos ese se encuentra en el mismo fabirdador de hielo lo que parece extraño es que cuando este se encuentra abierto o en corto el refrigerador no arranca no hace nada hasta que no se haya reemplazado
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Hector es el sensor del fabricador de hielo es de 5 kohm cambialo
