Refrigeradores
Heladera Siam Modelo 90 No corta Nunca
davicho2410
Buenas gente, les comento, tengo una heladera de las viejitas marca Siam modelo 90, funciona perfecto, enfria muy bien pero tiene un pequeño drama que no corta nunk, y comienza a hacer mucha escarcha en el congelador. Esta heladera era de mi abuelo y el comando del termostato le habian sacado un tecnico y nunca lo volvieron a colocar. Lo revisaron varios tecnicos y naaa. Lo desarme donde sta el termostato con un poco de paciencia logre sacarlo tratandose de una caja metalica cerrada con el bulbo y al abrirla me doy que donde va el boton del comando se encontraba roto una arandela con topes que hace que al girar la misma (un perno roscado) haga que cierre o abra el circuito. Por ello no cortaba nunca pero el problema que este repuesto no se consigue (es una heladera bastante viejita) y mi pregunta es que tipo de termostato estandar podria colocarle para que pueda funcionar; y que haga la funciones del anterior. Desde ya gracias.
elobione
elobione
1.174
el mismo igualito es posible que no lo alles nunca mira depende del tipo de nevera que tengas si es frost o no frost pues asi vas a la tienda especializada en repuestos de refrigeración y pides uno si es de las que hacen escarcha en el congelador pues pides uno asi y si es de las otras igual solo llevales la medida ancho y alto de la nevera y les dices si es de una puerta o de 2 asi ellos sabran que termostato darte saludos y suerte amigo
enzocar
enzocar
989
que tal si es un modelo viejo lo mas probable que lleve un termostato de contacto (el bulbo va pegado al evaporador apretado con una lamina y tornillo) si es asi pide en una tienda del ramo un termostato de contacto para heladera de frio humedo. Si no va pegado a la placa el que necesitas es de flujo de aire. Suerte valora y comenta
rubensiño
rubensiño
22.830
un equipo de este características funciona con termostato de contacto coloca el RC 13600 robertshaw suerte
davicho2410
Definitivamente no se consigue este termostato q viene con el rele incorporado. Esta es la imagen de la conexión eléctrica del mismo , como puedo adaptarle un rele y un termostato teniendo en cuenta el diagrama ? Gracias
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Davicho: Esos termostatos traen incorporado el relay de arranque, asi que si colocas una adaptación tienes que colocar en los bornes del motocompresor el relay o PTC y el protector térmico, y como termostato puedes colocar un genérico TF7 que es de contacto ese lo puedes adaptar en el alojamiento del original y no se vería la adaptación, otra posibilidad es colocar un termostato +/-30°C ese es de ambiente y ese te queda a la vista. También puedes intentar buscar uno original, que si se consiguen con paciencia. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
davicho2410
Gracias mi hermano pruebo y te aviso como sale.
sebasmat
hola tenes que conseguir un rele tipo silla que va de una sola posicion la marca creo que es conrel las conexiones tiene que quedar para abajo .tiene tres bornes linea ,arranque y trabajo . eso es para remplazar el rele.y podes colocar un termostato de contacto cualquiera de los 2 que te recomendaron los colegas van .
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
