Refrigeradores
no arranca la heladera
cabeza2015
hola gente, tengo una heladera no frost general elecric que no enciende. tiene 25/30psi. que pruebas tendre que hacer? corriente llega porque prende la luz del interior. medi el motocompresor y da bien.
John People (Juan pueblo)
1- Que modelo es el equipo?? 2- es digital o analoga? 3- has medido el compresor, lo has arrancado directo? 4- le has recargado refrigerante? 5- explicame esa lectura (25/30psi)
sebastian090
probaste cambiando el relee y el termico?
rubensiño
rubensiño
22.830
primero verifica que llegue tensión al compresor si lega y no parte haya que revisar los elementos de arranque relay y térmico o prueba el compresor en directo suerte
cabeza2015
Segui sus indicaciones, es un samsung d 1/4. Relice medicion d comun con star da 19, comun con trabajo da 15,7 y trabajo y star da 34. Llega tension al compresor. Lo intente arrancar directo y no hace nada. Tiene 35 de presion
cabeza2015
rubensiño
rubensiño
22.830
las bobinas están bien el problema puede ser que el compresor este pegado por desgaste mecánico si al conectar en directo el compresor se protege pro sobreamperaje esta en callao y hay que cambiar el compresor suerte
cabeza2015
el compresor es nuevo, porque puede ser que se haya clavado? dejo de funcionar cuando le cambie el termostato, o sea, le cambie el termosto y funciono solo unos minutos solamente y no volvio a arrancar mas. rubensiño, tenes facebook?
rubensiño
rubensiño
22.830
Depende del modelo del compresor si cambiaste servicio por succión se queda sin aceite pero comenta si el amperaje es alto cuando se protege aporta ese dato suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
