Refrigeradores
Heladera electrolux frost free df34 se bloque de hielo
sergio cordobatecnico
Hola,tengo en el taller este modelo de heladera, el problema es que se bloquea de hielo como la mayoria, el tema es que de este modelo encontre el manual de usuario pero supuestamente es con un taimer, pero en este caso tiene una plaqueta electronica en la parte trasera un poco más arriba del medio, tiene un termostato,un sensor en el freezer,un sensor en el refrigerador,lo que no tiene es bimetal,hice algunas pruebas usando el manual que encontre y no encuentro el problema, si alguien le toco este modelo quizas me pueda dar una mano.gracias
jose diaz tecnico
buenas tardes sergio cordobatecnico mayormente son los sensores de ambiente y congelacion se dañan mucho y dan dolor de cabeza, en caso que tenga bimetal lo pones en hielo granizado por 5 minutos y debe dar continuidad y en caso que el bimetal tenga termocupla debe dar continuida en caso contrario remplazalo,............... .....................en caso que tenga resistencia revisala, con corriente directa haber si calient a
rubensiño
rubensiño
22.830
este equipo trabaja con timer si tiene termostato no debiera tener tarjeta electronica puedes mandar el modelo exacto o una foto del equipo para poder ayudarte mejor suerte
Hola muchachos, gracias por la ayuda, pero el modelo es ese, es más en el manual de servicio,aparece con taimer como dice rubensiño,pero no tiene una placa que mañana saco una foto y se las envio, la placa es igual a la de los modelos DF43-46-48-etc. hoy hice la prueba de la resistencia con corriente directa como dice jose y funciona,entonces me fui ala placa y media desde allí teniendo en cuenta como ejemplo los otros modelos que son los pines 1y 3 y no mide los 220v,pero tiene que estar en deshielo para eso hay que esperar 7-8 horas para que haga el dehielo ustedes saben alguna otra manera de hacer esta prueba en menor tiempo para ver si sale tensión de la placa para alimentar la resistencia? Gracias sergio
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
