Estimados, el sabado me encontre con un problema similar en mi heladera, no enfriaba lo suficiente, se notaba mas en el freezer (estaban blandos los alimentos) y la heladera arrancaba unos segundos y paraba. Comenzo haciendo una falla, cuando estaba andando el compresor y encendiamos una luz se paraba y comenzaba a hacer un ruido el rele, como que arrancaba unos segundos y paraba.
Recorriendo los distintos casos de esta pagina llegue a la placa y encontre 2 capacitores y dos diodos zener que despues cambie (30$) y asi salio andando.
Seguramente no servira para este caso que ya debe haber solucionado pero si para alguno futuro.
Agrego las imagenes
Suerte
