Refrigeradores
cambio válvula chek y sigue la falla
puchidad32
hola amigos les cuento que tengo un aire acondicionado split Kelvinaitor de 4500 frigorías, frió/calor, en frió función correctamente tanto en presiones como en amperes, y la temperatura es correcta a la salida, el problema esta en modo calor, luego de unos 3 minutos de funcionar se dispara el ampraje hasta 13 amp y la presión sube hasta 450 psi, alli lo paro, les comento que ya le cambie la válvula chek o unidireccional y el problema sigue igual, lo probé en mi taller con un split de 3000 frg, que tengo reparado y nuevamente en frió funciono perfecto pero al pasarlo a calor vuelve con la misma falla. ya no se que hacer con este aparato, la válvula tiene una flecha que indica en que dirección va el liquido, la coloque asi (la flecha indica la dirección rumbo al robinete de alta) alguien me puede ayudar? comento también que al sacar la válvula chek probé las cañerías con aire a presión por si estaban tapadas y no note ninguna obstrucción. desde ya gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola La valvula check evidentemente no tenia nada... Revisa en unidad interior lo siguiente: Limpieza de filtros Limpieza de serpentina Limpieza de turbina Velocidad de ventilador En unidad exterior lo siguiente: Sensor de congelamiento Saludos
puchidad32
[quote="elektomaq"]Hola La valvula check evidentemente no tenia nada... Revisa en unidad interior lo siguiente: Limpieza de filtros Limpieza de serpentina Limpieza de turbina Velocidad de ventilador En unidad exterior lo siguiente: Sensor de congelamiento Saludos[/quote] Gracias por la respuesta, la unidad interior esta revisada, esta limpia tanto filtros como serpentina, la turbina esta limpia tambien y su velocidad es normal, ademas como comento, la unidad exterior la traje a mi taller y la estoy probando, conectada a un split, solo que es de 3000 frig. el split que tengo, y tambien hace la misma falla que con su split originar. por eso creo la falla esta en la unidad exterior. decime ya que estamos, que función cumple esta válvula chek??? puedo dejar el equipo sin esa valvula??? que riesgos se corre al no tenerla??? por ahora voy a sacarla y probar nuevamente la limpieza del condensador y luego pienso en soldar sin válvula y probar luego comento que paso gracias
