Refrigeradores
FRIGORIF LIEBHER ENFRIA MUCHO
JUAN ANTONIOtransistor
HOLA : BUENAS TARDDES RUBENSIÑO VOLVIENDO AL TEMA DEL FRIG.COMBI LIEBHER,(ENFRIA MUCHO) TENGO UN SONDA QUE A TEMPERATURA AMBIENTE(25ºC MIDE 10 KOHM )LO METO EN EL COGELADOR (-17ºC ) (+- 75-80KOHM ) ¿MEPUEDE VALER ESTA SONDA? ESPERO TU RESPUESTA. GRACIAS Y SALUDOS CORDIALES.
RICARDO STORK
Hola juan antonio Si quiere formular una pregunta a un técnico en particular como en este caso, debe hacerlo por mensaje privado o en su defecto continuar en el post que ud abrió originalmente.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
dale rubensiño respóndele a juan antonio saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
están bien las lecturas coloca el miso y prueba el primer corte lo debe realizar en 1 hora suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
