Refrigeradores
mucha escarcha en el retorno del mc de heladera ne frost
serviceif1980
Hola amigos : Trabajo en en heladera patrik no frost que no cortaba nunca y se bloqueaba toda con hilo al cabo de 3 dias le cambie la placa electronica y ahora corta y arranca en temperatura pero me hace mucha escarcha en el retorno claro que se derrite rrapido cuando corta el motocompresor pero no creo que deva formarce tanta escarcha tenia en el retorno instalada una valvula pinche puede ser que otro tecnico le alla agregado gas de mas pregunta puede ser que el rretorno se escarche tanto por exeso de refrigerante? lla que cuando agarre esta heladera estaba conectada a un timer de esos que se compran en las casas de electricidad aciendole un service incorrecto ya que en lo que a mi respecta solo nesecitaba una plaqueta electronica nueva y listo y ninguna carga de gas usa 134a y la precion de baja es de 2psi aprox muchas gracias a todos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola SERVI. Sacar un poco de refrigerante. Hasta que el tubo de retorno éste fresco y no escarche. ATTE JL ELIGIO B
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
si colega sacale un poco de gas siempre monitoriando temperaturas freezer y gabinete de conservación ó heladera
John People (Juan pueblo)
es posible que quede bien en 1 o en 0, PSI., saludos.
RicardoFAR
Hola sacale todo el refrigerante mucho bacio y carga nuevamente lentamente asta q tenga retorno
jose naveda
hola ese problema se me a presentado varias veces yo hago lo siguiente apago la nevera dejo que se descarche por completo desconecto el ventilador --la pongo a trabajar y en el momento que comienza a llegar la escarcha al motor le saco refrigerante o sea le saco solo un poco --espero y observo como trabaja si persiste lo hago de nuevo sacando solo un poqiuto observo si persiste la apago espero varios minutos y conecto nuevamente y resulta que hay ya queda perfecta ---te puede quedar en cero presión y a veces uno bajo cero de presión ---pero siempre chequeando amperaje ---saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
debes retirar refrigerante hasta que con la temperatura adecuada en el freezer y refrigerador sean las correctas hasta que el retorno este fresco así el equipo funcionara correctamente suerte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="serviceif1980"]Hola amigos : Trabajo en en heladera patrik no frost que no cortaba nunca y se bloqueaba toda con hilo al cabo de 3 dias le cambie la placa electronica y ahora corta y arranca en temperatura pero me hace mucha escarcha en el retorno claro que se derrite rrapido cuando corta el motocompresor pero no creo que deva formarce tanta escarcha tenia en el retorno instalada una valvula pinche puede ser que otro tecnico le alla agregado gas de mas pregunta puede ser que el rretorno se escarche tanto por exeso de refrigerante? lla que cuando agarre esta heladera estaba conectada a un timer de esos que se compran en las casas de electricidad aciendole un service incorrecto ya que en lo que a mi respecta solo nesecitaba una plaqueta electronica nueva y listo y ninguna carga de gas usa 134a y la precion de baja es de 2psi aprox muchas gracias a todos[/quote] Hola Service Si tenia una valvula pinche y agregaron refrigerante posiblemente fue porque le faltaba, eso pienso yo hay tecnicos que hacen esta practica, por no buscar la fuga colocan refrigerante, y lo dejan pasado, ya que al existir fuga va perdiendo gas paulatinamente, eso yo creo que fue lo que paso :wink:, ahora para estar 100% seguro pues tendrias que hacer el servicio, desde 0 para ver sino tiene fuga y hacer un buen trabajo, porque hay refrigeradores que agregan cada año gas y q uedaras mal parado, bueno es un consejo en forma personal, saludos
