Refrigeradores
capilar bocha 3/4 r 22
sricard
sricard
242
hola tengo una heladera exhibidora de 4 puertas de vidrio, que tiene una bocha de 3/4 hp en r 22, la cual no comprime, esta funcionando con capilar y no consigo el mismo diametro que el que tiene para ponerle la misma longitud. que capilar y que cantidad le puedo colocar???? tengo de 1.5 mm, ese es el mas grueso que consegui hasta el momento .
CHIALVA JESUS ERNESTO
sricard , ponele 3.20 metros en diametro 1.5 , suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
si no comprime el compresor primero cambia el miso luego colocas el capialr que menciona el colega suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
