buenas tardes fibian66
has lo siguiente verifica con el tester los 3 bornes haber si dan continuidad esta bien......en caso de lo contrario que no den continudad esta dañado y por lo que comentas los mas probable que este quemado.....te voy dar un link como puedes hacer un probador para los compresores de nevera
http://www.embraco.com/desktopmodules/downloadsAdmin/arquivos/O7aPHEzzQu.pdf
espero que mi repuesta te haya podido ayudar.......valora la repuesta
